Frage zur auto. Weiterleitung
Discussion in 'Web-Know-how für die Homepage' started by Bini, Feb 27, 2002.
  1. Bini
    Bini Byte
    Ist es möglich, eine Weiterleitung in einem neuen Fenster zu öffnen? Oder muss man da einen anderen Befehl verwenden?
  2. Bini
    Bini Byte
    Danke für deine Hilfe! Es ist genau das, was ich wollte.
  3. gert12349
    gert12349 Halbes Megabyte
    Ich kenne keine Möglichkeit, eine Weiterleitung mittels Meta-Tag in einem neuen Fenster zu öffnen. Aber mit JavaScript geht es im Prinzip so:
    <html>
    <head>
    <title>Beispiel Weiterleitung</title>
    <script type="text/javascript">
    var hoehe = screen.availHeight / 2;
    var breite = screen.availWidth / 2;
    var ypos = screen.availHeight / 4;
    var xpos = screen.availWidth / 4;
    var optionen = "width=" + breite;
    optionen += ",height=" + hoehe;
    optionen += ",left=" + xpos;
    optionen += ",top=" + ypos;
    optionen += ",location=yes";
    optionen += ",resizable=yes";
    optionen += ",menubar=yes";
    optionen += ",toolbar=yes";
    hWindow = window.open("Zielseite.html","Name",optionen);
    </script>
    </head>
    <body>
    <a href="Zielseite.html" target="_blank">
    Falls JavaScript abgeschaltet ist, gehts hier weiter...
    </a>
    </body>
    </html>
    Beim Laden dieser Seite wird die Zielseite.html in einem neuen Fenster geöffnet. Das Fenster hat die halbe Bildschirmhöhe und
    -breite und wird auf dem Bildschirm zentriert. Die Größen- und Positionsangaben können auch teilweise weggelassen werden, aber die übrigen Optionen sind wichtig - sonst hat das neue Fenster keine Adress- und Symbolleiste, kein Menü und die Fenstergröße wäre nicht veränderbar.
    Das Script habe ich getestet mit IE5.5, NN4.75 und NN 6.1. Nachteil dieser Lösung: Ist JavaScript ausgeschaltet, dann läuft natürlich gar nichts. Dafür ist der zusätzliche Link im Body-Tag vorgesehen. Ein Klick und das neue Fenster öffnet sich...
    Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
    Gruß Gert
    Nachtrag: Wenn die Größe UND Position unwichtig ist, öffnest du das neue Fenster einfach mit
    hWindow = window.open("Zielseite.html","Name");
    </script>
    [Diese Nachricht wurde von gert12349 am 27.02.2002 | 21:55 geändert.]
