Fragen zu T-Online, deren Zugangssoftware und Router
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Stingray_tm, Feb 18, 2007.
  1. Stingray_tm
    Stingray_tm Kbyte
    Ein Kumpel hat mich um Hilfe gebeten, da er sein DSL (Call & Surf Comfort) nicht zum Laufen bekommen hat. Ich habe zwar alles hingebogen, aber einie Sachen sind noch merkwürdig.
    Er hat als Router ein Speedport 500V. Wenn ich mit dem Internet Explorer 6 versuche in das Menü des Speedports zu kommen, stürzt mir der Explorer ab. Mit dem T-Online 6 Browser (er hatte dummerweise die Zugangssoftware installiert, obwohl er sie mit dem Call & Surf doch gar nicht braucht, oder?) geht es aber. Weiß da einer, ob es hier bekannte Probleme mit dem IE6 und der T-Online Zugangssoftware gibt? (Habe ihm gesagt, er soll mal auf IE7 upgraden und schauen, was passiert).
    Ich hatte auch Probleme mit der Installation des Virenscanners, dass irgend ein graphisches Windows Control sich nicht initialisieren konnte. Zweiter Install-Versuch des Virenscanners ging dann, eventuell weil ich hier die T-Online-Zugangssoftware beendet und deinstalliert hatte. (Ich kann mich vage erinnern, dass ein Bekannter mal ein ähnliches Problem hatte, auch mit dem gleichen Virenscanner).
    Dann wollte ich noch wissen, ob es irgendetwas bei der T-Online-Zugangssoftware gibt, das er trotz Router-Betrieb des Modems installieren sollte. Dieser Connection-Manager scheint eine Firewall zu sein, versucht aber jedes mal, eine Verbindung ins Internet aufzubauen, was ja nicht geht, da im Router-Betrieb.
    Oder einfach den ganzen Ramsch runter? (Mail kann man ja auch per Browser zugreifen.)
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Genau! Erst mal T-Online koplett deinstallieren. Den Speedport + Internet erreichst du auch per IE, und für die Mails kannst du Webmail von T-Online und/oder Outlook nutzen.
  3. stc45
    stc45 ROM
    Hallo Stingray_tm
    die meisten Fehler beim Aufruf des Konfigurationsfensters mit dem IE6/7 ist die fehlende Java Einstellung, da die Konfigurationsseite im Java-Script aufgerufen werden.
    Ich hatte Java bei mir deaktiviert und konnte nicht die Seite aufrufen, IE6/7 stürzt gnadenlos ab.
    Vielleicht siehst du mal in den erweiterten Einstellungen des IE nach, ob Javascript eingeschaltet ist, oder in der Sicherheit des IE Java blockiert ist.
    Ich hoffe ich konnte Dir mit der Info weiterhelfen
    Grußstc45
  4. Stingray_tm
    Stingray_tm Kbyte
    Danke, probiere ich mal aus :)
  5. Werner-walter
    Werner-walter Viertel Gigabyte
    Zitat:
  6. deoroller
    Bin etwas spät dran, aber als die Frage gestellt wurde konnte ich hier nicht posten.
    Laufen DNS- und DHCP-Client (Start/Ausführen -> services.msc) ?
    Die werden für dynamische IP-Adressierung benötigt, alternativ feste IPs vergeben.
