fragen zu unterbodenbeleuchtung von case
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by n!k, Oct 19, 2006.
  1. n!k
    n!k ROM
    hi,
    ich wollte meinem Chieftec Mesh Big Tower eine Unterbodenbeleutung verpassen. :)
    leider habe ich das noch nie gemacht und habe deshalb noch ein paar fragen.
    unzwar habe ich hier noch 50 blaue 3mm Led's mit 6.000mcd und passenden wiederständen herum liegen! kann ich diese Led's verwenden oder sind die nicht hell genug?
    ich wollte die Led's dann in den caseboden plazieren und per reihenschaltung miteinander verschalten.
    oder habt ihr vll bessere vorschläge wie man eine unterbodenbeleuchtung macht?
    n!k
  2. neo
    neo Halbes Gigabyte
    50 LEDS mit "passenden" (wofür) Widerständen in Reihenschaltung? Das wird bestimmt nicht besonders hell.;)
  3. n!k
    n!k ROM
    ja gut ein widerstand.
    hm dann brauch ich ne andere lösung...
  4. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Enweder das (Kaltlichtkathoden lassen sich einfacher anbringen) oder Du kommst von der Reihenschaltung runter..
    Für wieviel Volt sind die LEDs mit dem eingebauten (oder was auch immer) Widerstand denn ausgelegt?
  5. n!k
    n!k ROM
    oh ich glaube dass ich mich ungenau ausgedrückt habe.:)
    die Led's habe keinen eingebauten widerstand, aber bei einer reihenschaltung muss doch ein widerstand angelötet werden. aber des mit dem widerstand ist ja auch erstmal egal.
    daten des LED
    Gehäuse: 3mm wasserklar
    Öffnungswinkel: 20°
    Spannung: 3,4V
    Strom: 20mA typ., 30mA max.
    Wellenlänge: 465nm (blau)
    Maximale Helligkeit / Leuchtstärke: 6.000mcd
  6. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Also jeweils 3 in Reihe plus Widerstand und beliebig parallel fortführen..?!
    Sollten 4 in Reihe ohne Widerstand nicht auch noch gehen? Bei der Menge an LEDs dürfte das doch kein Problem sein.
  7. n!k
    n!k ROM
    achso ich habe gedacht dass es mir dann die LED's zerhaut!
  8. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Stimmt schon, ganz ohne Vorwiderstand sollte man sie nicht betreiben. Aber Geichstrom ist ja keine Hexerei..
    Leuchtdioden - LED
    Also jeweils 3 plus Widerstand und beliebig wiederholen.
  9. n!k
    n!k ROM
    habe ich auch schon gesehen.
    aber ist es dann hell genug?
  10. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Kommt wohl auf die Umgebung an und wie du das Empfindest... das kann dir keiner genau sagen ...
    Ich denke aber schon, dass das ziemlich hell wird, wenn der ganze Sockel ausgeleuchtet wird ;).
    Gruß Tim
    Richtig. Das geht locker...
