Fritz!box 7170 LAN Problem
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by hooolima, Nov 22, 2008.
  1. hooolima
    hooolima Byte
    Also ich habe schon versucht, das problem selbst zu lösen indem ich nachgegooglet hab.. leider ohne erfolg .. also wende ich mich an euch!
    Bin mit meiner Fritz!box eigentlich recht zufrieden wenn es nicht dieses eine problem gäbe :/
    W-LAN funktioniert einwandfrei, aber wenn ich versuche einen Rechner oder einen Drucker über LAN anzuschließen fangen die probleme an. Von einem zum anderen Tag sagt mir mein WinXP es gäbe eine eingeschränke oder nicht vorhandene Konnektivität und verbindung ist hin. Ich kann nicht auf den Router zugreifen etc...
    Habe Vista und Linux ausprobiert aber immer das selbe Problem.
    Ip habe ich automatisch sowie fest eingestellt aber keine chance...
    könnt ihr mir weiterhelfen?
  2. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    hallo
    1.)Mit dem PC immer nur eine Verbindung aufbauen Entweder Lan oder
    Wlan.
    2.Das konnektivitäts Problem ist wenn er die nicht richtige IP vom Router
    nicht bezieht oder zugewiesen bekommt.
    Wenn der Fehler auftritt gib mal im Dos-Fenster ipconfig/all ein und
    poste es.Versuche es auch mal im Browser mit der Adresse http://169.254.1.1 ob du dann auf die Fritzbox zugreifen kannst.
  3. hooolima
    hooolima Byte
    Danke für die Antwort.
    zu 1) ***** trotzdem nicht.
    zu 2) nein ich kann nicht auf die fritzbox zugreifen
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : schnurzpiep
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
    IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
    Ethernetadapter LAN-Verbindung 4:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Networking Velocity-Family Giga-bit Ethernet Adapter
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-8D-EF-28-F5
    IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.9.147
    Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Standardgateway . . . . . . . . . : 169.254.9.147
    DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
  4. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    1)Poste mal die ipconfig/all mit nur aktivierter Wlan verbindung.
    2)Kontrolliere mal das internetprotokoll TCP/IP ob alle Adressen auf automatisch beziehen stehen.
    3)Probiere bei Lan Verbindung im Browser http.// 169.254.9.147 aus.
    ob du dann auf die Fb zugreifen kannst.
  5. hooolima
    hooolima Byte
    Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 5:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 #3
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1C-4A-F7-DA-29
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.22
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
    bei WLAN hab ich ne statische IP ... sonst is alles auf automatisch
  6. hooolima
    hooolima Byte
    3) klappt leider auch nicht:mad:
  7. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Statische ist bestimmt die 192.168.178.22
    Die 192.168.178.X sind die IP die die FB standartmäßig vergibt.
    Mir kommt es so vor das in der Fritzbox diese IP´s verändert worden sind.
    Schau mal im Benutzermenü der Fritzbox nach ob diese IP 169.254.9.147
    im Bereich Zugangsdaten eingetragen ist.
    Wenn du im Wlanbetrieb im Browser http.// 192.168.178.1 eingibst kommst du ins Benutzermenü der Fritzbox.
  8. hooolima
    hooolima Byte
    Name IP-Adresse MAC-Adresse
    PC-169.254.9.147 169.254.9.147
    PC-192.168.178.24 192.168.178.24 00:50:8D:EF:28:F5
    PC-192.168.178.27 192.168.178.27 00:1A:92:1A:5A:94
    PC-192.168.178.35 192.168.178.35
    also ja
  9. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Wo hast du sie alle in der FB gefunden.Unter bekannte Netzwerke für Lan
    und Wlan?
    Diese beiden könnte ich mir darunter vorstellen
    Aber diese beiden nicht.
    Hat jemand die IP oder statischen Routing Tabelle in der Fritzbox verändert?
  10. hooolima
    hooolima Byte
    hab mal nen bild gemacht.
    statische Routing Tabelle ist keine eingerichtet.
    DHCP ist aktiviert und soll IP's im Bereich von 178.20 -178.200 verteilen... also eigentlich alles normal
  11. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Das ist fast richtig,blos bei den zuletzt genannten im Beitrag #9
    fehlen die Mac-Adressen.solange die Fritzbox sie nicht bezieht hast
    du auch keine Verbindung über der Netzwerkkarte.
    In deiner Lan-verbindung im PC muss irgendwo die 169.254.9.147
    statisch eingetragen sein und das ist normal im Internetprotokoll TCP/IP.
    Hast du beide Reiter im Protokoll für Lan-verbindung kontrolliert?
  12. hooolima
    hooolima Byte
    wie schon gesagt.. mehrere rechner probiert.. stand der dinge ist jetzt, dass ich FB auf werkeinstellungen gestellt hab, weil meiner meinung nach es nur an der FB liegen kann...
    Da hb ich was interesanntes festgestellt nun
    candern und nurderhsv sind 2 verschiedene rechner mit denen ich das gerad probiert habe... bei beiden gab es das alte problem mit der konnektivität...
    bei beiden habe ich ipconfig /all gemacht mit unterschiedlichen ergebnissen...
    nurderhsv mit dem ich es die ganze zeir probiert hatte, hat mir das bei ipconfig ausgespuckt:
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
    Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
    DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
    der andere pc hatte genau die alten einstellungen mit 169.......
  13. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Du hast in der FB auf Werkseinstellung zurückgesetzt und die Zugangsdaten neu eingerichtet ist, das das richtig.
    Trenn mal für kurze Zeit die FB von der Stromversorgung.
    Ist dein Netzwerk Drucker noch angeschlossen?
    Welchen Lan Anschluss benutzt du an der FB.
    Benutzt du immer das selbe Netzwerkkabel?
    Die letzte ipconfig/ all sagt eindeutig keine Verbindung.
    Die Standart IP der FB ist 192.168.178.1 wenn sie nicht verändert worden
    ist.Also bekommen alle verbundenen Geräte bei aktivierten DHCP und
    Automatische zugewiesenen TCP/IP im PC bei einer Verbindung in diesen
    192.168.178.XX eine IP zugewiesen.
    Was ich nicht verstehe in der FB ist eine IP für den PC zugeteilt aber
    mit ipconfig wird diese nicht angezeigt.Das würde bedeuten die FB teilt eine IP für den PC zu aber er bezieht sie nicht.Also meine ich es liegt
    am PC und nicht an der FB.
  14. hooolima
    hooolima Byte
    hab 2 h getrennt... nix neues...
    außer das mein rechner jetzt wieder die 169.XX.... angenommen hat.
    Hab alle Anschlüsse durchprobiert...
    drucker ist nicht mehr dran. Am Kabel kann es auch nicht liegen. Hab 3 Stück ausprobiert u.a. ein neues.
    Aber warum sind alle pcs kaputt^^ das doch seltsam...
  15. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Kaputt sind glaube ich nicht,nur falsch eingerichtet.
    Versuche mal den Treiber für die Netzwerkkarte im gerätemanager zu deinstallieren den PC neustarten und wieder einzurichten,mit ipconfig
    kannst du dann überprüfen ob bei angeschlossenen Router sich die Adressen verändert haben.
  16. hooolima
    hooolima Byte
    hat sich nüx geändert :(
  17. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Das Problem ist der Router erkennt den PC und trägt ihn ein,aber
    der PC bekommt vom Router keinen Adressen(IP) zugewiesen.
