Fritz box fon wlan 7050 und fritz usb stick PROBLEM
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Kayron666, Nov 2, 2006.
  1. Kayron666
    Kayron666 ROM
    hi ich hab schon gegooglet und nix gefunden.
    so nun zu meinen prob:
    ich hab den stick in mein rechner eingesteckt dan hat er die dreiber insataliert und versucht eine verbindung aufzu bauen.
    das schafft er auch bis er die netzwerk adresse bezieht.
    dann kommt eine meldung in der steht eingeschränkte oder keine konnektivität.wenn ich aber eine feste ip,
    standartgateway und dns server vergebe dann hat er eine verbindung aber ich kann nich is i-net :(
    bei einem anderen computer gings.
    und wenn ich über usb rein gehe denn funtzt es auch.
  2. Phipsi
    Phipsi Byte
    Also moch nal fersuchen:D
  3. Kayron666
    Kayron666 ROM
    rofl so hab ichs gemacht und der dreck funzt net
  4. Phipsi
    Phipsi Byte
    Welche leistung bringt der PC an dem der "DERCK" angeschlossen ist?
  5. frajoti
    frajoti Viertel Gigabyte
    Der 'Dreck' kann auch gar nicht 'funzen' (schöne deutsche Sprache :rolleyes:). Die 7050 unterstützt diese Stick & Surf Technologie nämlich nicht.
  6. Kayron666
    Kayron666 ROM
    doch eigendlich schon denn bei meiner schwester am rechner gings ja auch
  7. frajoti
    Dann sag mir mal, an welchem Anschluss an der FritzBox Du den Stick angeschlossen hast, um die WLAN-Konfiguration auf den Stick zu laden...
  8. Kayron666
    Kayron666 ROM
    an usb vom rechner ins router setup rein und dann wie in der anleitung
  9. frajoti
    Du weißt schon, was diese Stick & Surf Technologie ist? Den Stick steckst Du in den Router, wartest ein paar Sekunden. Dann gehst Du an den Rechner, steckst den an einen USB-Anschluß und schon kannst Du lossurfen. Das Problem ist, dass die 7050 keinen USB-Anschluss für den Stick hat!
    Zum Problem eingeschränkte oder keine Konnektivität. Schau mal hier: http://www.pcwelt.de/forum/1125447-post3.html. Ansonsten stimmt was mit den WLAN-Einstellungen am entsprechenden PC nicht.
