Fritz! USB WLan Stick verliert nach 5-10min die Verbindung
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by mch, Mar 18, 2008.
  1. mch
    mch ROM
    Hey Leute,
    habe ein Problem mit einer WLan Verbindung von einem Desktop PC mit Fritz! WLan USB Stick und dem T-Com Speedport W700v.
    Nach dem Hochfahren besteht die Verbindung und ich kann für ca. 5-10 Minuten ins Internet ohne Probleme. Dann zeigt mir mein WLan Monitor von AVM eine schwankende Verbindung´von 0-54Mbit/s an und der Windows eigene Drahtlosverbindungsagent lässt sich nicht mehr öffnen.
    Beim Neustarten des Rechners oder Umstecken des USB-Sticks funktioniert diese Verbindung auch wieder.
    Woran kann das liegen?
    Also eine Überlegung von mir war, als ich in den Geräte-Manager geschaut habe, dass eventuell ein USB-Treiber fehlerhaft installiert war.
    Habe auch einen Fehler bei einem USB-Controller gefunden, der da das Windows übliche gelb-hinterlegte Ausrufezeichen anhängig hat.
    Bin mir aber nicht sicher ob es daran liegt, da ich ja eine Verbindung aufgebaut habe, diese aber erst nach kurzer Zeit im Internet beendet wird und so es eigentlich nicht an diesem Controller liegen kann.
    Na ja nur um es in die Überlegungen einfließen zu lassen:
    Es ist ein ASRock K7S41GX Mainboard mit einem 2200+ Sempron Prozessor.
    Betriebssystem ist Windows XP Professional.
    Schonma Danke im Voraus
    mch
  2. Iwan
    Iwan Kbyte
    Systemsteuerung\ Verwaltung\ Dienste\ Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung deaktivieren\
    die Windows-eigene WLAN-Konfiguration macht nur Ärger.
    AVM WLAN-Stick Firmware installieren und damit ins Netz gehen.
  3. mch
    mch ROM
    Also das funktioniert schonmal nicht.
    Hinzu kommt, dass der Windows eigene Konfigurator schon deaktiviert war und die AVM Firmware lief...
    Aber Danke.
  4. poro
    Ich kenn das von nem alten KT133- Board. XP+SP2 immer letzter Stand.
    F-WLAN-Stick funktioniert nur an den boardeigenen USB 1.1 Anschlüssen.
    Mittels (preiswert)USB-PCI-Karte, ...... willkürlicher Verlust der Erkenntnis, daß ein WLAN-Stick steckt.
  5. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Hast du schon mal dein WLAN gescannt, vielleicht stört was auf deinem Kanal.
  6. SUSE_DJAlex
    SUSE_DJAlex Megabyte
    @mch:
    Laut Bedienungsanleitung des Speedport W700V auf Seite 24 steht da:
    Da der Fritz USB-Stick WPA2 unterstützt, muss das im Router auch eingestellt werden. Siehe das Handbuch des Routers auf Seite 78....
    Weiterhin muss der eingestellte Kanal auf dem Stick sowohl auch im Router übereinstimmen plus die SSID, der Key ebenfalls....
    Hast du noch Fragen????
    Greetz SUSE_DJAlex
  7. adiki
    adiki ROM
    ich habe das problem gelöst, indem ich im router den wpa-standard auf wpa2-mixed gesetzt habe.
    falls das nicht geht, dürfte ein router-firmware update oder ein neuer router helfen.
