Fritz-WLAN-Stick und XP
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by 123-michi19, Aug 9, 2013.
  1. Hi zusammen,
    ich habe ein riesiges Problem. Bei meinem alten XP-Rechner ist die interne Netzwerkkarte defekt. Ersatz gibt es leider nicht. Somit habe ich mir heute einen Fritz-Wlan V2-Stick besorgt. Eigentlich sollte das Anschließen doch kein Problem sein, dachte ich mir. Stick angeschlossen, Treiber installiert, Schlüssel eingegeben, fertig. Dachte ich zumindest. Und jetzt kommt das Problem. Nach jedem Neustart wirft er die Verbindung raus und lässt sie wieder neu zuordnen. Könnt ihr mir bitte hiermit helfen?
    Vielen herzlichen Dank.
    Gruß, Michael
    Echt? Was für ein Mainboard hat der PC?
  3. Wow, das geht ja schnell :-)
    Es handelt sich um ein:
    Gigabyte GA-8IG1000pro
  5. Vielen Dank für deine Mühe. Jetzt habe ich aber leider den Stick schon zu Hause, weil mir so ein Technik-Genie sagte, es ginge nur mit einem Stick. Hast du vielleicht eine andere Lösung für mein Problem?
  6. deoroller
    War das "Technik-Genie" zufällig derjenige, der dir den teuren WLAN-Stick verkauft hat?
    Willst du den jetzt nutzen?
  7. Er "empfahl" es mir schon sehr. Ich würde ihn jetzt gerne auch verwenden, sonst liegt wieder ein Teil mehr rum. Allerdings macht er eben die oben beschriebenen Probleme :-)
  8. deoroller
    Ist XP aktuell mit SP3 und allen Updates?
    Poste bitte die IP-Konfiguration
    Start - Ausführen und dann folgenden Befehl einfügen und ausführen:
    Code:
    %COMSPEC% /c ipconfig /all > "%USERPROFILE%\DESKTOP\ipconfig.txt"
    Danach befindet sich auf dem Desktop eine Datei namens "ipconfig.txt",
    diese öffne mit einem Editor, kopieren den Inhalt in die
    Zwischenablage und fügen ihn in deine Antwort ein.
  9. XP ist aktuell und SP3 auch installiert.
    Ich habe jetzt gerade leider keinen Zugang zum PC, würde die Daten morgen Vormittag nachreichen, wenn dies in Ordnung ist?
  10. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Wenn er dir den Stick für 5€ zum Testen überlassen hat, würde ich sagen o.k.
    In meinen Augen ist wohl eher das Mainboard tot. Das bedeutet aber eben einen neuen Computer.
  11. Das Mainboard kaputt, nur weil ich keine konstante Internetverbindung bekomme?
  12. Hnas2
    Ja, das ist der Anfang der Auswirkungen.
  13. Das hört sich nicht sehr erfreulich an. Ich würde trotzdem gerne versuchen, den Stick zu installieren. Ich poste morgen Vormittag die gewünschten Informationen.
    Vielen Dank einstweilen :-)
  14. So, hier die gewünschten Daten zur IP-Kofiguration:
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : h-1
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
    IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
    Ethernetadapter LAN-Verbindung 18:
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-20-ED-83-34-8E
  15. deoroller
    Wie kommst du darauf, dass die Netzwerkkarte kaputt ist? Sie wird aufgeführt.
  16. Ich habe die Netzwerkkarte gestern ausgebaut, wie kann es da sein, dass diese noch angezeigt wird?
  17. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
  18. Da benötige ich jetzt den LAN-Treiber? Ich brauche ja den Ethernet-Controller auch?
  19. deoroller
    Man kann auch mit einer Linux-Live-CD (Knoppix, Ubuntu, usw) die LAN-Funktion des Mainboards testen. Dazu steckst du das Netzwerkkabel vom Router in den RJ45 LAN port an der Rückseite des Mainboards und bootest den PC mit der CD.
