Fritzbox und 1000er verbindung
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Onurbb, Feb 28, 2009.
  1. Onurbb
    Onurbb Byte
    Hallo, ich habe eine Fritzbox und eine 1000er Verbindung von 1&1...
    Da, wo ich wohne kann man auch leider keine schnellere Verbindung bekommen, aber ist es normal wenn ich mit nur ca.80kb/s lade? Z.B ein Freund der quasi nebenan wohnt hat auch ne 1000er (nicht von 1&1, das ist hier son internes ding, welches ständig abstürzt) aber kann meistens mit so 120kb/s laden, ich hab gehört das liegt an der fritzbox, kann ich das ändern???
  2. poro
    Was hast Du denn für eine "Aktuelle Datenrate" (angezeigt im F-Box-Menu)?
  3. Onurbb
    Onurbb Byte
    Bei dsl-informationen steht:
    Leitungskapazität kBit/s 5324 572
    Aktuelle Datenrate kBit/s 864 160
    Latenz 16 ms 16 ms
    Bitswap an an
    Signal/Rauschabstand dB 25 11
    Leitungsdämpfung dB 51 32
    Powercutback dB 0 0
    Um so höher der Signal-/Rauschabstand ist, um so besser ist die Leitungsqualität.
    Wahrscheinlich hat der Freund einen sehr niedrigen Wert und du einen hohen.
    Unterhalb 8dB verlieren die AVM-Modems häufig die Synchronisation. Ich weiß dass, weil mein Speedport von AVM ist. Der hatte am Anfang auch einen niedrigen Signal-/Rauchabstand, bis ein Techniker in der Vermittlungsstelle eine andere Leitung geschaltet hat.
  5. Onurbb
    Onurbb Byte
    aha, also lässt sich da nichts machen?
  6. deoroller
    Da würde ich nichts machen. Wenn du eine schnellere Verbindung kriegst, wird der Signal-Rauschabstand runter gehen und du hast dann auch Verbindungsabbrüche.
    Man kann dann ein DSL-Modem benutzen, das damit besser klar kommt, wie den Speedport 200.
  7. Onurbb
    Onurbb Byte
    hmm ich dachte ne fritzbox ist nicht schlecht...
  8. deoroller
    Die ist auch gut, nur das Modem halt nicht im Grenzbereich.
    Dann kann man das interne deaktivieren und davor ein anderes benutzen.
  9. Onurbb
    Onurbb Byte
    Hmmm, ne ist mir zu aufwändig, trotzdem danke...
