Front USB Bluetooth Dongle Problem
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by kaesedeluxe, Sep 19, 2015.
  1. Hallo,
    vorab mein System:
    gigabyte 970a-ud3p
    amd fx6300
    8gb g.skill sniper
    msi r9 270x
    500gb WD black
    thermaltake berlin 630w
    gehäuse: cooltek antiphon mit 2 x USB Front
    Windows 7 prof.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte einen Bluetooth Dongle an der Front Seite des Gehäuses nutzen, was zurzeit zu Problemen führt. Der Bluetooth Dongle wird von Windows an der Gehäusefront nicht erkannt. Schliesse ich ein anderes Gerät an einen der Front USB Ports, wird das Gerät, beispielsweise mein Handy, erkannt und installiert. Was komischerweise funktioniert ist folgendes, schliesse ich mein Handy an einen der beiden Front USB anschlüsse wird dieses wie bereits erwähnt vollständig erkannt. Stecke ich nun den Bluetooth Dongle in den zweiten USB Front Anschluss funktioniert dieser auch. Der USB Dongle funktioniert auch weiterhin wenn ich das Handy dann wieder trenne. Es scheint als würde der Bluetooth Dongle alleine den USB Port nicht zum laufen bekommen.
    An der Gehäuserückseite funktioniert alles ganz normal.
    Ich habe schon über Powerprobleme in Bezug von Festplatten und Front USB gelesen. Nur in meinem Fall funktioniert mein Handy aber ein einfacher Bluetooth Dongle nicht. Nur wenn beides angeschlossen ist.
    Ich hoffe auf Hilfe. Vielen Dank.
    Hallo kaesedeluxe,
    willkommen im Forum :wink:
    Hast du es mal über einen USB 2.0 Port versucht?
  3. Ja und wie vereits erwähnt funktioniert das ganze auch an den hinteren Steckplätzen. Es funktioniert an der Front ja auch auch, nur eben über diesen Umweg ein weiteres Gerät anzuschliessen.
  4. magiceye04
    Wie viele Front-USB-Plätze hast Du denn?
    2 Stück werden ja immer zusammen über ein Kabel bereitgestellt. Vielleicht ist das Kabel defekt und nur wenn beide Plätze benutzt werden, reicht der Signalpegel aus, um Geräte zuverlässig zu erkennen. Und wenn sie einmal erkannt sind, funktionieren sie dann auch weiterhin. So könnte ich mir das zumindest vorstellen.
    Bei USB können bereits Kleinigkeiten in der Kabelverbindung für Probleme sorgen. Darum sollte die Strecke möglichst kurz sein und möglich wenige Übergänge haben.
