GA-MA790GP-DS4H: 4-pin (SYS_FAN1) system fan header - Anschlussfrage
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Hans42, Mar 18, 2009.
  1. Hans42
    Hans42 Byte
    ich habe folgenden 4 pin Anschluss für einen Lüfter auf meinem MB:
    SYS_FAN1:
    Pin.No / Definition
    1 = GND
    2 = SpeedControl
    3 = Sense
    4 = +5V
    Welchen Lüfter kann ich da anschliessen? Alle im Gehäuse (Coolermaster 690) haben nur 3 PIN Stecker und einen Adapter für die Stromkabel? Kann ich den da einfach draufstecken, mir scheint nru die Belegung merkwürdig (Beim CPU Fan habe ich auch einen 4 PIN Stecker, der Lüfter hat aber nur drei und läuft trotzdem gut und unterschiedlich schnell.).
    Ich würde an SYS_FAN1 gerne den Seitenlüfter anschliessen, das soll ein 140er werden, was empfehlt ihr mir? Gibt es Lüfter mit 4 pin-Stecker? Wofür ist das "Sense"?
  2. magiceye04
    Normalerweise kann man die 3poligen Stecker einfach auf die 4poligen Anschlüsse stecken - geht ja nur in einer Richtung.
    Nur die Regelung per PWM funktioniert dann nicht, aber dafür sind die 3poligen Lüfter ja eh nicht vorgesehen.
    Aber die Regelung per Spannung geht trotzdem.
    Edit: Ich sehe gerade, daß die Belegung ja komplett anders ist, also vergiss, was ich gesagt habe...
    Normal wäre 1=GND, 2=+12V, 3=Sense, 4=Speedcontrol
    Keine Ahnung, was sich Gigabyte dabei gedacht hat.
    Sense ist das Drehzahlsignal, was der Lüfter ausgibt.
  3. goemichel
    goemichel Halbes Gigabyte
    ...die Belegung ist NICHT komplett anders ;)
    Sieh dir mal den CPU-Fan an, der ist genauso belegt, nur dass da 2=+12V / Speedcontrol steht. (zumindest in den BDAs der Gigabyte-MBs, die ich hier habe...)
    Der vierte (4= +5V) ist doch nur für solche Lüfter, die eben mit 5V betrieben werden sollen...
  4. Hans42
    Hans42 Byte
    d.h. die haben im Handbuch vergessen zu schreiben, das "Speedcontrol" eigentlich "+12V / Speedcontrol" heißen müsste?
  5. magiceye04
    Was in meinem Gigabyte-Board wie belegt ist, habe ich ja geschrieben.
    Und das ist in meinen Augen schon anders, die Bezeichnungen an sich stimmen ja ansonsten überein - mit Ausnahme der 12/5V.
    Es käme wohl auf einen Versuch an. Im schlimmsten Fall bekommt der Lüfter da, wo er 12V erwartet nur ein seltsames Signal und bleibt stehen.
