Gainward GTX 970 Phantom macht probleme
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by olbi123, Dec 25, 2015.
  1. olbi123
    olbi123 ROM
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier im Forum und deswegen weis ich nicht ob dieses Thema schon mal gab.
    Ich wollte meine Grafikkarte Gainward GTX570 gegen eine Gainward GTX 970 Phantom tauschen und habe diese gekauft.
    Nach dem einbauen der neuen Grafikkarte, startet mein PC nicht mehr richtig und blieb ca. 2 min in der BIOS Ebene stecken, bis das Windows startete. Ich kann auch nicht in das BIOS gehen. Tastatur reagiert nicht bis Windows gestartet ist. Nach der Installation des Treibers war das Problem nicht behoben und der DVI-Anschluss funktionierte nicht mehr. Deswegen hatte ich die Karte umgetauscht und eine Neue in meinen PC eingebaut. Das Problem ist, denn noch nicht behoben und mein Latein ist zu Ende.
    Ich bitte euch um Hilfe.
    Mein PC-System:
    Mainbord: GigaByte GA-Z77X-UD3H
    CPU: Intel Core i7-3770
    RAM: 2xCorisair CMZ8GX3M2A1600C8 DDR3 4GB und 2xCorisair CMZ8GX3M2A1600C9 DDR3 4GB
    Grafikkarte: Gainward GTX970 Phantom
    Netzteil: 850W
    Vielen Dank und schöne Feiertage.
    Olbi123
  2. magiceye04
    Funktioniert es denn mit der alten Karte?
    Welche Bios Version ist drauf?
    Wenn das noch die Originale vom Kauf ist, könnte die aktuellste Version nicht schaden (aber bitte mit der alten Karte flashen).
    Ansonsten vielleicht mal gegen einen anderen Hersteller tauschen, z.B. Gigabyte, dann kann deren Support sich was einfallen lassen.
    Es kann sicher auch nicht schaden, beim Gigabyte Support nachzufragen, ob es Kompatibilitätsprobleme geben kann mit zu neuen Karten.
    Wobei ich auf meinem 8 Jahre alten Gigabyte-Board auch eine halbwegs aktuelle Karte mit PCIe3.0 betreibe.
  3. olbi123
    olbi123 ROM
    Ja die alte Karte funktioniert und der PC macht kein ärger.
    Meine alte Karte läuft mit einen PCIe 2.0 Schnittstelle, aber der Slot auf dem Mainbord ist ein PCIe 3.0. Kann es sein, dass das BIOS damals den Slot auf PCIe 2.0 gestellt hatte und da durch die neue mit einem PCIe 3.0 nicht mehr erkennt? Kann man das im BIOS um stellen?
  4. olbi123
    olbi123 ROM
  5. magiceye04
    Normalerweise verständigen sich Mainboard und Karte, mit welchem Modus sie arbeiten wollen, da sollte also nichts fest eingestellt sein.
    Im Rahmen des Bios-updates solltest Du am besten gleich noch einen kompletten Bios-Reset durchführen. Vielleicht hilft es.
  6. deoroller
    Das Mainboard hat schon öfter mit der GTX970 Probleme gehabt.
    BIOS-Update hilft in der Regel.
  7. olbi123
    olbi123 ROM
    Ja, danke für die Hilfe. Das Flashen des Mainbords hatte geholfen und die neue GTX970 funktioniert einwandfrei.
