GeForce 2 MX 400 , Fragen zu TV-Out
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by 3mueller, Oct 2, 2002.
  1. 3mueller
    3mueller ROM
    Hallo zusammen und Danke für das Interesse,
    ich habe folgende Fragen:
    1. Wie gut ist die Ausgangsqualität vom TV-Out auf einem Fernseher?
    (Reicht es um DvD`s vom PC abzuspielen?)
    2. Kann man mit dieser Grafikkarte zwischen Monitor und Fernseher wechseln, bzw. beide gleichzeitig ansteuern?
    3. Wie konfiguriere ich meinen Rechner( 1800er mit XP), damit er das Signal auf den Fernseher sendet, bzw. den Fernseher alternativ zum Monitor unter "Systemsteuerung/Einstellung..." anbietet. Die Anschlußkabel sind dran, die Treiber von der CD sind installiert. XP zeigt mir aber keine Einstell-/Auswahlmöglichkeit verschiedener Monitore. Die Hilfe-Funktion von XP versagt auch auf ganzer Linie Ich bekomme nur ein Signal auf den Fernseher, wenn ich vor dem Start vom Rechner den Monitorstecker abziehe.
    Windows XP startet dann auf dem Fernseher und die Qualität ist dabei sehr bescheiden, das Bild ist schwarzweiß mit Streifen und grober Auflösung.
    Danke für Eure Beiträge im voraus und schöne Grüße
    Ernst
  2. Nemo2077
    Nemo2077 Kbyte
    vorgenommen, je nach installiertem Treiber funktioniert das halt besser oder schlechter (mit der Ansteuerung Monitor und Fernseher).
    http://www.tv-out.de/
    Da findest Du alle möglichen Informationen, mit welchen Treibern es am besten funktioniert und dann gibt\'s da noch ein TV Tool, das ist auch ganz praktisch.
    Christian
    ... ups, hab Deine Frage gerade nicht ganz zuende gelesen :-)
    Also die Signalqualität wird reichen, der Fernseher sollte beim Starten des Rechners an sein (und auch angeschlossen), das merkwürdige Bild kann durch falsche Einstellungen kommen (PAL/NTSC und was es da noch so alles gibt). Wenn Du die Standard XP Treiber installiert hast könnten da ne Menge Funktionen fehlen, also einfach mal auf tv-out.de rumstöbern ;-)
    [Diese Nachricht wurde von Nemo2077 am 02.10.2002 | 14:53 geändert.]
