GeForce 2 Ti TV-Out Anschluss
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by I-Philipp-I, Dec 23, 2002.
  1. Hi,
    ich wollte fragen, ob jemand von euch die Bezeichnung für den TV-Out Anschluss der GeForce 2 Ti-T von MicroStar weiß. Also die genaue Bezeichnung für die Art des Steckers den man benötigt.
    Und als zweites wo ich so ein entsprechendes Kabel (TV-Out/Audio-Out --> Skat) bekommen kann?
    Vielen Dank im Voraus, MfG Philipp
  2. xXDarioXx
    xXDarioXx Kbyte
    Kenne die MSI nicht so gut, aber wenn da so eine Art
    Audiobuchse nur in Gelb dran ist, wäre das ein
    Cinch Anschluß. Dann werden noch S-VHS Anschlüsse
    welche über mehrere Pin Eingänge sowie über eine Kerbe
    zum korrekten einführen des Kabels verfügen verbaut.
    Ups shit Grammatik - I know ;-)
    Den Sound bekommst Du über Deine Soundkarte,
    ( 3,5mm Klinkenstecker Buchse ) dazu bräuchtest
    Du einen Adapter mit einem 3,5mm Klinkenstecker
    und 2 Chinch Buchsen, denn normal sind solche
    Skart Kabel für den PC Anschluß auf der anderen
    Seite mit 2 Chinchsteckern für den Sound ( weiß+rot )
    und einem Cinch Stecker für das Videobild ( gelb ).
    Gibt da aber auch verschiedene. Wenn Du sogar eine
    S - VHS Buchse an deiner Graka hast, bräuchtest Du
    dogar nochmal einen Chinch - S-VHS Adapter.
    Geh am besten mal in einen Elektromarkt und nimm
    die Anleitung Deiner Graka einfach mit.
    Gruß Dario
  3. magiceye04
    Tach!
    Der Stecker müßte allgemein S-VHS, S-Video oder Hosiden heißen, wenn er ähnlich wie ein PS/2-Anschluß aussieht.
    Oder hat die Karte was ganz spezielles?
    So ein Kabel solltest Du im "gut sortierten Fachhandel" finden, z.B. Conrad, MediaMarkt o.ä.
    Gruß, Andreas
