Geforce 9600 GT wird laut - Monitor schaltet ab
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by sef434, Dec 15, 2009.
  1. sef434
    sef434 ROM
    Also ersmal hallo,
    ich saß heut Morgen an meinem PC, als plötzlich meine Grafikkarte einfach extrem laut wurde, so als würde sie unter Volllast laufen. Dabei hatte ich nur den Mediaplayer an und hörte Musik.
    Ich hab mir gedacht, dass sich das gleich wieder legt, doch es ging so weiter und der Monitor schaltete sich ab. Dann hab ich den PC ausgemacht und ihn neu gestartet, nach dem Booten also sobald das Wallpaper angezeigt wird, wird die Grafikkarte wieder laut und der Monitor schaltet wieder ab.
    Später hab ich mal den PC aufegschraubt und geschaut ob evtl. irgendwoe zuviel Staub ist oder etwas ähnliches. Aber nichts der Gleichen. Es bringt weder die Karte in einen anderen PCIE Anschluss zu stecken noch sonst was.
    Einige Zeit später bin ich ins BIOS gegangen um zu schauen ob da irgendwas verstellt ist. Alles soweit in Ordnung. Ich lies den PC mal im BIOS un ging aufs Klo. Als ich wieder kam, war die Grafikkarte wieder laut und der Monitor abgeschaltet. Da dachte ich mir evtl. liegt es nicht daran, welchen Status der PC grad hat (also: Vollast, Nur Word auf, beim Booten etc.) sondern es liegt an der Zeit wie lange der PC läuft. D.h nach ca. 30-40 Sekunden passiert immer dieser Mist.
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand dabei helfen kann dieses Problem zu lösen oder wenigstens ein paar Tipps zu geben.
    Es ist die MSI Geforce N9600GT-T2D512-OC und lief bis zum heutigen Tag reibungslos.
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Ist es jetzt nur allein ein lautes, hohes Summen (max. rpm) oder "ratterts" (irgendwelche Nebengeräusche) auch dabei?
    Dann würde ich auf Lüfterschaden tippen, Lager vermutlich defekt > Überhitzung, Abschaltung und Monitor wird dunkel.
    Schau dir die Kühlung mal genauer an.
    Sitzen die Kühler korrekt auf GPU und Spannungsregler? Kann Fan locker ohne Widerstand drehen?
    Wird die Graka noch mit den externen Stromanschlüssen korrekt betrieben?
    Temp-Überwachung mit GPU-Z oder Nvidia nTune
    Betreib das Tool per Autostart, da du nur weniger als 1 min. Zeit hast, bevor es crasht.
    Wenn möglich, automat. Log erstellen lassen. (Ich kenn die Tools jetzt nicht aus dem Kopf)
