Geschwärztes Papier beim Laserdrucker
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by otaku1981, Nov 27, 2002.
  1. otaku1981
    otaku1981 Byte
    ich habe seit etwa einem Jahr den Laserdrucker "HL-1250" von Brother. Bisher war ich auch sehr zufrieden damit.
    Seit kurzem sind ausgedruckte Seiten aber immer geschwärzt. Wenn ich also nur Text auf weißes Papier drucke, hat das Papier nach dem Drucken überall eine ganz leichte schwarze Färbung.
    Woran kann das liegen?
    Sebastian
  2. otaku1981
    otaku1981 Byte
    Danke für die Info, werde das gleich mal ausprobieren.
    Sebastian
  3. danger
    danger Byte
    hallo,
    geschwärztes papier oder schwarze streifen sind in der regel ein zeichen für eine leere tonerkartusche. sollte eine volle kartusche im drucker sein, reinige mal den coronadraht (der blaue schieber auf der trommeleinheit).
    nützt das nichts könnte die trommeleinheit verschmutzt oder defekt sein. (obwohl ein defekt/verschleiss nach nur einem jahr bei halbwegs normaler nutzung eigentlich auszuschliessen ist)
    du kannst die trommeleinheit mal mit druckluft ausblasen um staub o.ä. zu entfernen.
    wenn du die tonerkartusche entfernt hast siehst du eine grüne walze... vorsicht damit! nicht mit harten gegenständen berühren oder beschädigen. jeder mist der sich darauf befindet wird auf die druckseite als schwarzer fleck übertragen... also mal coronadraht reinigen, trommeleinheit auspusten, ggf. neue toner kartusche oder wenn du meinst es ist noch genug toner vorhanden die kartusche mal vorsichtig schütteln (vielleicht hat sich der toner verklumpt).
    mfg ...danger...
  4. mroszewski
    mroszewski Viertel Gigabyte
    hast du auch richtiges Papier eingefüllt, ich hatte mal Faxpapier eingesetzt, die Seiten waren alle Schwarz, es war Thermotransferpapier.
