GK Empfehlung für bestehendes System
Discussion in 'Kaufberatung [Hardware]' started by mrt1980xx, Jun 15, 2014.
  1. mrt1980xx
    mrt1980xx Byte
    Servus,
    ich bräuchte mal eure Hilfe:
    Mein System Gigabyte ga ma 770t ud3p
    phenom x2 550 black edition mit freigeschaltetem dritten kern und übertaktung
    4 oder 8 gb Ram
    standard 480W NT
    welche gk macht hier noch sinn(wegen dem schwachen NT)? Zocken ist angesagt...
    herzliche grüße
  2. Boss im Block
    Mache ein Foto vom Aufkleber auf der Seite des Netzteils
  3. mrt1980xx
    mrt1980xx Byte
    Servus
    es ist dieses:
    http://www.computeruniverse.net/products/90267599/lc-power-lc-7480-netzteil-480w.asp
    ich pendele gerade zwischen 5770 und 5850
    die leistungsaufnahme der 5850(xfx) liegt unter Vollast wohl bei 170 W und die der CPU bei 180 (ohne dritten Kern nehme ich an)
    die 5770 verbraucht deutlich weniger, aber ob das noch zum Zocken reicht....
    ich finde auch nichts über dieses NT im Internet...kein gutes Zeichen:-)
  4. Boss im Block
    Ich würde das Netzteil schon wegen der geringen Effizienz ersetzen. Die geringeren Stromkosten amortisieren sicher bald den Kaufpreis :D
    be quiet! System Power 7 400W
    Die von dir genannten Karten sind veraltet. Wolltest du gebraucht kaufen?
    Gigabyte R7 260X OC passt gut zur CPU
  5. mrt1980xx
    mrt1980xx Byte
    effizienz ist mir ein fremdwort:-)
    ja ich kaufe gebraucht die teile zusammen für einen kumpel, der soll recht günstig spieletauglich werden. die 5850 sieht garnicht so schlecht aus im vergleich::jump:
    http://www.hwcompare.com/15575/radeon-hd-5850-vs-radeon-r7-260x/
    und die würde ich für 50 euro kriegen....
    so wie es aussieht, gibt sein budget noch ein neues NT her...da dachte ich an corsair um die 600 W...das aber nur absoluter Notnagel sozusagen. es wäre gut, wenn eine gute gebrauchte das system nicht sprengt
  6. Yannic3000
    Yannic3000 Megabyte
    600W brauchst du für das System nie im Leben. Nimm das vorgeschlagene vom Boss, oder die Nummer größer mit 450W, das kann er auch in zukünftige Systeme ohne Probleme übernehmen.
    Das vorhandene NT ist nur so schwach, weil es ein billiger LC-Knallfrosch ist, wenn du den an Silvester mit nur 3/4 der angegebenen Leistung belastest, hast 'n Feuerwerk....
    Das BeQuiet lässt sich aber auch Vollast über längere Zeit gefallen.
    Was ist denn aktuell für eine Grafikkarte drin?
  7. deoroller
    Mit den alten Teilen tut man sich keinen Gefallen. Der Lüfter geht kaputt, wenn er nicht schon geschwächt ist. Dann muss man selbst basteln, um ihn auszutauschen, was nicht unbedingt optimal ist. Oder man gibt dann noch mal zusätzlich Geld für einen guten Kühler aus. Ob die Karte mal zu hoch übertaktet und zu heiß gelaufen ist, ist auch unklar.
    Außerdem ist der Stromverbrauch unnötig hoch. Neue Treiber, die für aktuelle Karten optimiert werden, bringen auch nichts mehr.
  8. mrt1980xx
    mrt1980xx Byte
    vielen Dank für die vielen Antorten:
    die aktualität ist natürlich ein argument, deshalb hab ich mir(als leidenschaftlicher bastler) vor zwei Jahren auch ein aktuelles system gekauft und bin seitdem ohne bastelfreude. das argument der aktualität muss aber dem der preisgünstigkeit weichen, weil mein kumpel einfach keine 100+€ für die jeweiligen teile hinlegen kann. ich achte schon darauf, dass das was jetzt gekauft wird weiterverwendbar ist. das board mit der black edition und einem mugen 2 kühler habe ich für 50 geschossen, was, wie ich finde, echt gut ist. wenn die grafikkarte optimal ausgewählt wird, hat er einen zockbaren rechner für 100+130 euro. ..
    das gute ist, er hat einen 80 euro Gutschein für einen teilehändler, d.h. die rams kosten ihn quasi "nichts"
    die aktuelle grafikkarte ist eine 8600 gts, nicht schlecht, aber ohne direktx 11 unterstützung... wir wollen win7 installieren
    by the way: mit BQ habe ich die letzten Jahre eher unschöne erfahrungen gemacht, weswegen ich da etwas auf abstand bin. ( und ich stand mal richtig auf die dinger^^)
  9. deoroller
    Win7 wird gut laufen. Bezüglich des 3. Kerns, der freigeschaltet worden ist, würde ich das aber zurück nehmen und auch die Übertaktung vor der Neuinstallation, um unerklärliche Fehler zu vermeiden, die sich dabei ergeben können.
    Danach kann man das noch mal neu testen.
  10. mrt1980xx
    mrt1980xx Byte
    yep, logisch:-)
  11. Boss im Block
  12. mrt1980xx
    mrt1980xx Byte
    120W Notebooknetzteil:bet:
  13. deoroller
    Das be quiet E10 wird ein Überflieger, jedenfalls was das herkömmliche Fortron Aurum-Design mit Gruppenregulation anbetrifft. Es wird DC-DC-Spannungswandler haben, was eine sehr gute Spannungsstabilität auch bei Crossloads gewährleistet. Die E9-Serie, wird dann schnell vergessen sein, auch wenn sie Maßstäbe gesetzt hat. Dann kann man auch ein E10 über 600 Watt kaufen, wo Power User bisher zum Dark Power gegriffen haben.
