Grafikchip defekt!?
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by MikeHelp, Sep 14, 2002.
  1. MikeHelp
    MikeHelp ROM
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem auf dem Board (MSI W6190ZXM7 ?Medion 9901?) integriertem Grafikchip ?nVidia Riva TNT2M64? im ALDI-PC von 1999 (PIII ? 500Mhz, 64 MB-RAM).
    Erhalte seit gestern als der Rechner angeschaltet wurde die Fehlermeldung ?No Signal? auf dem Bildschirm und dieser bleibt schwarz. Ich vermute, dass der Grafikchip defekt ist. Könnte das mit o.g. Symptom übereinstimmen? Zuvor kam es manchmal aber selten dazu, dass wenn man den Rechner auch nur leicht angestossen hat, dieser ausging.
    Nun meine Fragen: 1. Kann ich den Chip selbst ersetzen oder muss ich mir ein neues Motherboard kaufen (und wenn ja, was für eines?), 2. Kann ich auch eine beliebige andere PCI Grafikkarte in einen freien Sockel einsetzen ohne den defekten, integrierten Chip zu deaktivieren/ersetzen?, 3. Wo bekomme ich evtl. günstig diese Teile (Motherboard für Medion-PC und Grafikkarte)?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Hilfe. DANKE!
    Mit freundlichen Grüßen
    Mike
  2. MikeHelp
    MikeHelp ROM
    Sorry wegen dem "Crossposting"! Danke für die bisherige Hilfe. Aber noch eine Frage: Wie kann ich denn im BIOS den Chip deaktivieren wenn ich eine neue Karte einsetze? Komme ja nicht mehr da rein!
    Wenn ich ein neues MoBo (ähnlicher Typ) kaufe, kann ich dann einfach alles was nicht fest ist umstecken und dann müsste es funktionieren? Muss ich da \'was besonderes beachten?
    Danke Euch allen und nochmals sorry!
    Mike
  3. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Tja, wer suched, der findet.
  4. socknaduff
    socknaduff Halbes Megabyte
    >Aber ne gute Frage, wo bekommt man noch einigermassen gute
    >PCI-Grafikkarten?
    Bei eBay! Und das auch noch spottbillig!
  5. Snake
    wenn Du schon die Meldung "No Signal" erhälst, könnte die OnBoard-Grafik ne Macke haben. Also mit "Chip ersetzen", kannst Du vergessen(da er ja fest auf dem Board sitzt).
    Du könntest Dir aber eine PCI-Grafikkarte holen, evtl. müsstest Du im Bios die OnBoardkarte deaktivieren. Wenn der Rest ja funzt, brauchst Du nicht unbedingt ein neues MoBo. Aber ne gute Frage, wo bekommt man noch einigermassen gute PCI-Grafikkarten?
    Als PCI versionen gibt es, so viel ich weiss, hauptsächlich Geforce2MX/400 varianten oder KyroII. Ist halt ne Frage, ob Dir diese Leistungen ausreichen, hast ja die ganze Zeit mit ner TNT2M64 auch gut gearbeitet.
    Schau doch vielleicht mal bei http://www.alternate.de oder http://www.kmelektronik.de nach, vielleicht wirst Du da noch fündig.
    Gruss Snake
  6. Steffenxx
    Steffenxx Ehren-Moderator
    Hallo, du musst im BIOS unter Init Display First : PCI Slot eintragen und dann im Gerätemanager den OnBoardGrafikchip (falls doch noch vorhanden) deaktivieren. Falls du ein anderes Motherboard kaufst, musst du auf die Abmessungen achten, da in deinem Gehäuse nur eine Mikro-ATX-Platine sitzt, passt evtl. kein "großes" Board hinein. Außerdem ist auch das Netzteil deines Rechners etwas schwachbrüstig.
    MfG Steffen
