Grafikchip wird warm bzw. MB defekt ?
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by Giorgi, Jun 1, 2009.
  1. Giorgi
    Giorgi Byte
    Hallo zuammen,
    mein Notebook "HP - Pavilion dv 9276 ea" ist leider kaputt :(
    habe bei der Reparatur abgegeben , beim "PC Spezialist" und der Techniker hat gesagt dass der Grafikchip wird zu war und da die Grafikkarte auf die Mutterplatte inegriert ist muss man ganze Mutterplatte wechseln...
    gibt es wircklisch keine andere moeglichkeit?! :aua:
    Danke im Voraus!
    Giorgi
  2. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Ein Techniker sagt dir etwas. Er hat das Notebook vor sich. Jetzt fragst du hier?
    Wenn du ihm nicht vertraust, gehe damit noch in ein anderes Geschäft.
  3. Giorgi
    Giorgi Byte
    nicht dass ich ihm nicht verstraue, sonder ich will auch eine andere Meinung hoeren! ICh glaube dass is ok und nicht so schwer zu verstehen...
    Ausserdem Disgnostik bei einem anderem Techniker kostet mir noch mal 50 euro...
  4. P.A.C.O.
    Ein Grafikchip wird eigentlich nur aus einem Grund zu warm: Er wird nicht mehr richtig gekühlt. Hat er was dazu gesagt?
  5. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Wie soll denn ein anderer eine Meinung haben, wenn er das Fehlerbild nicht kennt?
    Deine Beschreibung dazu ist natürlich auch sehr informativ:
  6. poro
    Keine Privatperson mit "Notebookzerlegeerfahrungen" in der Nähe?
    Wie äußert sich das "kaputt"?
    Betriebssystemneuinstallation mal versucht, um Softwar(Treiber)fehler auszuschließen?
  7. Giorgi
    Giorgi Byte
    dazu hat er nichts gesagt... bei der Fehlerbeschreibung seteht: Grafikchip wird zu warm - Md Defekt...
    MIt dem Tchniker habe ich gesprochen und er hat gesagt dass was ich schon geschrieben habe: Grafikkarte ist Kaputt (Chip wrd zu warm) und da die Karte auf der Mutterplatte integriert ist muss man ganze mutterplatte wechseln und das kostet 530 euro! Ich habe gefragt ob man eine gebrauchet Mutterplatte einsetzen kann und er sagte dass sie soetwas nicht machen und auch nicht empfehlen soetwas zu machen...
  8. Giorgi
    Giorgi Byte
    Das ist die Festgestellte Fehler: Graikchip wird zu warrm - Md Defekt
    leider keine Prson mit Notebookzerlegeerfahrungen ...
    Betriebssysteminstallation schon versuch, faengt ganz nornal an aber schaffe nicht bis zum ende durchzufuehren, kommt ein schwarzes bildschirm und das war´s...
  9. Hnas2
    Du hast das Ding zur Repratur/Überprüfung gegeben, weil:
    Unter dieser Voraussetzung kann man dem Techniker zu seiner Fehleranalyse nur zustimmen.
  10. Singapur
    Singapur Halbes Gigabyte
    Du kannst bei ebäh nach einem gebrauchten Mainboard schauen, wenn du selbst schrauben kannst bzw. jemanden kennst, der es umsonst macht, aber selbst in diesem Fall sollte eine Reparatur unwirtschaftlich sein.
  11. Giorgi
    Giorgi Byte
    das Ding habe ich abgegeben weil das Notebook war ploezlich kaputt, ich konnte Windows nicht starten, kammen komische Farben und mit Systeminstalation klappte auch nicht...
    Danke an alle fuer die Antworte!
  12. Hnas2
    Nachdem jetzt mal das Fehlerbild beschrieben wurde, würde ich auf ein "gebrauchten Mainboard" verzichten, da es sich hier offenbar um einen Standardfehler bei diesem handelt.
    Ich hatte bereits zwei Garantiefälle.
