Grafikkarte defekt? HELP!
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by anduin1974, Jan 11, 2011.
  1. anduin1974
    anduin1974 Byte
    hallo,
    meinen esprimo e5600 angemacht und es sieht nun so aus wie auf dem bild!!!
    bild zusammengestaucht auf obere hälfte. nach rechts nicht vollends zu sehen (siehe uhr) und angrenzender wiederholung.
    habe in den eigenschaften rumgesucht. die grafikkarte ist eine geforce 7300LE.
    habe grafikkartentreiber aktualisiert und dann deinstalliert und installiert.
    habe außerdem systemwiederherstellung gemacht.
    bin laie und am ende meines wissens angelangt.
    was kann das problem sein? oder ist es schlicht und einfach nicht die grafikkarte? wenn nicht, was dann?
    ich hoffe auf eure hilfe.
    lg
  2. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo anduin1974!
    Kannst Du im abgesicherten Modus starten (F5 beim Start drücken)?
    Dann könnte man die Auflösung etwas herunterstellen und neustarten.
    Gruß chipchap :)
  3. anduin1974
    anduin1974 Byte
    wo anfang an gedrückt halten??
  4. anduin1974
    anduin1974 Byte
    es piept nur und sonst nix wenn ich f5 gedrückt halte. erhalte keine auswahl hinsichtlich modus.
  5. magiceye04
    Im Zweifel nach dem Einschalten so lange drauf rumhämmern, bis sich was tut. ;)
    F8 könnte auch helfen.
  6. chipchap
    Nach dem 1. Bildschirm.
    Da mußt Du mal ein bißchen probieren.
    Dann muß soetwas kommen:
    Dann wählst Du den Eintrag, wie auf dem Bild und drückst "Enter".
  7. anduin1974
    anduin1974 Byte
    bild stellt sich genauso dar. bin jetz als admin im abgesicherten modus. alles sieht genauso verzerrt aus wie schon zu anfang.
    was nun???
  8. chipchap
    Stell die Bildschirmauflösung geringer ein.
    Welche wird denn angezeigt und wie heißt der Monitor GENAU?
  9. anduin1974
    anduin1974 Byte
    sie ist in diesem modus bereits auf dem niedrigsten stand. 800x600. weniger geht nicht. :aua:
  10. chipchap
    Sieht tatsächlich nach Grafikkarte aus.
    Hast Du noch eine alte Ersatzkarte?
    Die kann man sich auch mal bei einem Freund/ Bekannten/ Servicetechniker im PC-Laden leihen.
    Funktioniert der VGA-Modus (auch im Schirm nach F5)?
  11. anduin1974
    anduin1974 Byte
    habe hinten am stromkabel gewackelt als ich nach dem modellnamen suchte. jeztt sitze ich davor und das bild ist wieder da.
    wie ist das möglich????
    ich konnte doch die auflösung nicht verändern im abgesicherten modus. d.h. faktisch habe ich nichts getan außer das stromkabel berührt so daß er kurz aus war.
  12. chipchap
    Ein kurzer, harter Reset ist manchmal erfolgreich. :)
    Steck die Kabel noch mal alle richtig fest, die lösen sich mit der Zeit.
  13. anduin1974
    anduin1974 Byte
    ich dachte technik sei logisch...........
    ich sage jetzt mal :jump: für eure hilfe. sehr lieb, sehr schnell. DANKE!!!!
    ich hoffe, es taucht nicht wieder auf. sonst führe ich das thema weiter. :D
  14. chipchap
    Ist sie doch.
    Ein Reset und alle geht wieder. :D
  15. anduin1974
    anduin1974 Byte
    :laola::laola:
    die sind für dich chipchap :jump:
  16. anduin1974
    anduin1974 Byte
    ergebnis: grafikkarte schick, monitor gelegentlich-"defekt":D
