Grafikkarten-XP-Netzteil-Konfus-Problem
Discussion in 'Hardware allgemein' started by The Undertaker, Jan 23, 2008.
  1. The Undertaker
    The Undertaker Halbes Megabyte
    zunächst möchte ich mich bei all denen entschuldigen, die am liebsten gleich das gesamte Posting in der Überschrift hätten. Ich hoffe, dass diese Überschrift jetzt mehr Klarheit schafft.
    Ich habe hier ein etwas seltsames Problem. Ich habe 2 Rechner. Rechner 1: Mainboard: AsRock K7NF2, Netzteil: FSP GROUP INC.
    FORTRON/SOURCE
    MODEL NO: FSP300-60GTP
    AC INPUT: 200-240V~, 5A, 50-60Hz
    DC OUTPUT: +3.3V --- 28.0A (ORG), 5V --- 30.0A (RED),
    +12V --- 15.0A (YEL), +5Vsb --- 2.0A (PURP), -5V --- 0.3A (WHITE), -12V --- 0.8A (BLUE)
    P.G. SIGNAL (GRAY), GROUND (BLACK)
    FUSE RATING: 6.3A, 250V~
    MAX. OUTPUT POWER: 300W (+3.3V & +5V= 200W Max.)
    Rechner2: Mainboard PcChips M860, Netzteil: Noname Model ATX 400 W-P4, 5 V 30 A, -5 V 0,5 A, 12 V 14 A, -12 V 0,5 A, 3,3 V 19 A, + 5 V S 2 A
    Auf beiden Rechner läuft XP Pro im selben Zustand.
    Für den zweiten Rechner hatte ich eine Geforce TI 4200 AGP 8x. Es fing damit an, dass ich ein USB-Lenkrad an den Rechner angeschlossen habe. Es traten ab und zu Abstürze dergestalt auf, dass der Monitor plötzlich kein Signal mehr bekam. Den Rechner konnte ich daraufhin auch nur noch abwürgen. Zum Neustart musste ich zudem das Netzteil abschalten und wieder anschalten. Hatte zuerst auf die USB-Anschlüsse, dann auf den Arbeitsspeicher getippt, war es aber nicht. Letztendlich ging es soweit, dass der Rechner zwar startete, aber bei der ersten Aktion per Maus oder Tastatur es wieder hieß Kein Signal. Habe dann eine Geforce TNT2 M64 32 MB eingebaut und siehe da, der Rechner lief ohne Probleme. Daraufhin habe ich die Grafikkarte in Rechner 1 eingebaut und hier läuft sie ohne Mucken. Bei beiden Rechnern kamm der XP-eigene Treiber zum Einsatz. Obwohl von den Werten her das Netzteil in Rechner 2 auf der 12V-Schiene nur 1 A weniger Leistung hat, tippe ich darauf, dass hier der Fehler zu suchen ist. Was mich nur etwas stutzig macht, ist, dass die Fehler immer häufiger aufgetreten sind bis hin zur Unbenutzbarkeit des Systems. Ich hätte gerne von Euch Eure Meinung, bevor ich Geld für Ersatz ausgebe, der nicht nötig gewesen wäre.
    The undertaker
  2. The Undertaker
    Danke für die Versuche mir zu helfen.
    Vielleicht kann Sele diesen Thread nun auch schließen.
    The undertaker
  3. normalbürger
    normalbürger Viertel Gigabyte
    Nun ja, mit "Seltsam Seltsam" oder den beliebten "Hilfe" in der Überschrift: Wer schaut da schon rein ?
    Zum Problem: Einen heißen Tip habe ich nicht, aber hast Du denn mal die Netzteile untereinander getauscht um herauszufinden ob das Problem mitwandert bzw. aufhört?
    Kann auch die +5Vsb Leitung (zuständig für USB soweit ich weiß) sein.
  4. The Undertaker
    Das geht leider nicht, da das andere Netzteil keinen p4-Stecker ebsitzt. Ich habe jetzt ein neues Netzteil ebstellt. Wenns da ist werde ich hier noch einen Abschluss posten.
    The undertaker
    Übrigens ist die Überschrift egal, wenn man nicht in der Liste der Beiträge auftaucht. Was sagt den der Mod dazu. Verstößt sowas nicht auch gegen irgendeine Forumsregel?
  5. The Undertaker
    Netzteil ersetzt, Grafik funktioniert, Rechner läuft stabil.
    The undertaker
