GraKa Defekt ? Please schnell Helfen :)
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Geipello, Jan 19, 2010.
  1. Geipello
    Geipello ROM
    Hi Leute, hab mir im Juni 09 nen Pc zusammengebaut und hab nun ein großes prob mit meiner grafikkarte
    und zwar seit vor ner woche ca. hab ich diese blaue fehlermeldung bekommen dass der pc runtergefahren werden muss damit ein schaden vermieden werden kann.
    ziemlich schnell fiel mir auf, dass meine grafikkarte, eine asus en9800gt, viel zu heiß war.
    nach kurzem beobachten fiel mir dann weiter auf, dass der lüfter der grafikkarte nur sehr unregelmäßig läuft, und auch nicht anspringt wenn die karte sehr heiß wird.
    hab versucht per rivatuner und anderen progs den lüfter mal auf 100% zu drehen, mit mäßigem erfolg: heute sprang er einmal beim starten an, und lief dann auch durch, nach nem neustarten aber das gleiche dilemma: lüfter läuft nicht an.
    hab dann mal mit gpu-z die daten ausgelesen wobei mir aufgefallen ist das bei core clock und memory clock 0mhz steht.
    könnte das damit zu tun haben ?
    würde mich über antworten sehr freuen, bin sehr verzweifelt :(
    :aua:
    Hier noch mein system:
    amd phenom 4x 3,0ghz
    Asus M4N78 SE
    asus en9800gt
    4gb ddr2 800
  2. gruftchaos
    gruftchaos Viertel Gigabyte
    Sehr nützlich wäre es einmal die GPU Temp zu erfahren.
    Wenn der Lüfter allerdings manchmal gar nicht anläuft ( Stromversorgung des Lüfters ist fest ? ), deutet es schon auf einen Grakadefekt hin.
    In dem Fall würde ich gar nicht lange rumdoktern, sondern die Garantie in Anspruch nehmen.
  3. Geipello
    Geipello ROM
    Wenn der Lüfter nicht anläuft, was er in 99/100 Fällen nicht tut, läuft die Temp ziemlich schnell über 100grad, bis dann diese blaue fehlermeldung kommt, daher traue ich mich garnicht mehr meinen rechner länger als 5 minuten anzulassen
  4. Geipello
    Geipello ROM
    achja und die stromversorgung ist 100% fest, hab die karte auch schon einmal ausgebaut und wieder eingebaut.
  5. gruftchaos
    Ich meinte den kleinen Stecker vom Lüfter ;-), aber trotzdem ab und Garantie in Anspruch nehmen.
    Solltest du aus irgendwelchen Gründen ( nachweisbar Graka übertacktet ;-) ) die Garantie verspielt haben, neuen Kühler besorgen und montieren bevor du sie wieder in Betrieb nimmst.
  6. Geipello
    Geipello ROM
    achso den stecker habe ich aber auch kontrolliert, auch bombenfest.
    bleibt mir wohl nichts anderes übrig, trotzdem vielen dank für deine hilfe :)
    garantie dürfte ich glücklicherweise nicht verspielt haben !
