GraKa defekt? Was ist das eig. für eine?
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Enoliares, Aug 3, 2008.
  1. Enoliares
    Enoliares Byte
    Hier zu beginn ersteinmal eine Systemübersicht:
    --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    Internet Explorer 7.0.5730.13
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
    Computername BAERLI (Maus2)
    Benutzername Bärchen
    Motherboard:
    CPU Typ AMD Athlon XP, 1200 MHz (12 x 100)
    Motherboard Name ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
    Motherboard Chipsatz SiS 735
    Arbeitsspeicher 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    BIOS Typ AMI (04/29/02)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
    Anschlüsse (COM und LPT) HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6)
    Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
    Anzeige:
    Grafikkarte NVIDIA GeForce4 MX 460 (Microsoft Corporation) (64 MB)
    3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce4 MX 460
    Monitor Sampo AlphaScan 712 (000001)
    Multimedia:
    Soundkarte SiS 7012 Audio Device
    Datenträger:
    IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
    Festplatte ST34321A (4 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
    Festplatte SAMSUNG SV2042H (18 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
    Festplatte SAMSUNG SV0644A (5 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
    Optisches Laufwerk AOPEN CD-RW CRW3248 (32x/12x/48x CD-RW)
    Optisches Laufwerk HUAWEI Mass Storage USB Device
    Partitionen:
    C: (NTFS) 6102 MB (504 MB frei)
    D: (NTFS) 19453 MB (333 MB frei)
    E: (NTFS) 4102 MB (173 MB frei)
    Eingabegeräte:
    Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Maus Microsoft PS/2-Maus
    Netzwerk:
    Netzwerkkarte SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-Adapter (192.168.0.166)
    Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface
    Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem #2
    Peripheriegeräte:
    Drucker Canon PIXMA iP1500
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB-Geräte HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem #2
    USB-Geräte HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6)
    USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
    USB-Geräte USB-Verbundgerät
    Was das Netzteil betrifft, das müsste ich erst ausbauen um die daten abzulesen, wenn das relevant ist, tue ich das noch =)
    Ok, ich habe folgendes Problem:
    Ich habe vor kurzem eine Grafikkarte geschenkt bekommen, mit dem hinweis man wisse nicht genau ob sie funktioniert.
    Ich habe sie mal in mein System gebaut und habe festgestellt aha, es geht nix^^
    Die Karte ist von terratec und ist eine nvidia, ich weiß leider nicht genau was für eine es ist. Sie hat einen externen Stromanschluss und ist durch den Kühler doppelt so breit, belegt also quasi 2 Slots.
    Wenn ich sie in das System baue und den PC einschalte, dann bootet er offenbar ganz normal, jedoch zeigt er mir ganz witzige Zeichen an, die Linienförmig und verschiedenfarbig den Bildschirm überlaufen^^
    In diesem wirrwar sieht man dann (wie beim booten) zwar oben links den cursor, aber das ist auch das einzige was angezeigt wird wie es soll, an sonsten kann ich nur an den Farbveränderungen sehen, das sich der Bootvorgang fortsetzt (und natürlich an den geräuschen^^).
    Achja, wenn ich den PC mit der GraKa einschalte, läuft der Lüfter kurz an (klingt als ob sie gleich abhebt, mag aber am riesen lüfter liegen, oder? ^^) und sobald er Bild anzeigt, oder zumindest anzeigen soll, geht der Lüfter aus!
    Ich habe nun zwei Fragen,
    erstens wie finde ich denn heraus was für eine GraKa das überhaupt ist?
    Ich weiß ja nicht einmal ob es eine PCIe oder AGP Karte ist, ich kenne mich damit nicht aus^^
    Habe schon vergebens verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
    zweitens kann mir da jemand helfen? Ist die Graka wirklich defekt oder mache ich nur etwas falsch?
    Danke schon einmal im vorraus an die lieben helfer^^
    Eno~
    Das muss eine AGP-Grafikkarte sein.
    Die Grafikkarte kann eine Geforce FX5800/5900 sein. Die haben doppelte Bauhöhe und einen zusätzlichen Stromanschluss.
    Sie braucht wesentlich mehr Strom als die alte Geforce4MX.
    Ob die Grafikkarte kaputt ist, kann man nicht genau sagen, weil das Netzteil offenbar zu schwach ist.
    Der FSB ist zudem niedriger als normal, was auch auf ein zu schwaches Netzteil deutet.
    Das Mainboard ist zudem vielleicht gar nicht für eine FX5800/5900 geeignet.
    Das ist ein Klassiker. :)
  3. Enoliares
    Enoliares Byte
    Ist es? Obwohl du garnicht weißt was für eins ich habe?
    Naja, dann könnte es also daran liegen das sie nicht genug Strom bekommt um vernünftig Bild anzuzeigen?
  4. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    ich glaube das nicht - dann würde sie eher einen Signalton ab- oder eine Meldung auf dem Bildschirm ausgeben! imho ist sie nach der Beschreibung defekt, wahrscheinlich an Überhitzung gestorben ...
    btw lässt sich der Kühler demontieren und dann auch sicher eine aufschlussreiche Bezeichnung finden - spätestens auf der GPU!
  5. Enoliares
    Enoliares Byte
    Ah ok, dann baue ich den mal eben ab
  6. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    hab mich vergukt:D
  7. Scasi
    > hi.Grafikkarte NVIDIA GeForce4 MX 460
    schau in Deine Glaskugel und verrate uns die andere! :D
  8. Hinti1
    hast mich erwischt war etwas voreilig:D
  9. Enoliares
    Enoliares Byte
    hmm, ich bekomme den kühler nicht ab, also die halterungen sind alle ab...muss ich da etwas doller ziehen? habe angst sie zu beschädigen.
    btw. hab sie mal etwas abgepinselt...die kann ja richtig glänzen so ganz ohne dreck xD
  10. deoroller
    Was steht denn auf der Platine? Du kannst auch mal ein Foto von der Karte machen.
  11. Enoliares
    Enoliares Byte
    leider nein, habe keine digicam^^
    also, da steht:
    geforce fx
    nVidia
    G31394.1 0308A2
    S Taiwan
    Mir ist gerade ein widerstand (?) abgefallen... ein winziges ding mit so nem braunen streifen in der Mitte...ich habe sie mal komplett abgesucht und gesehen das noch so eines fehlt...jetzt kann ich sie vermutlich vollends in die tonne treten oder?^^
  12. Scasi
    evt. bringt der Kühler noch den einen oder anderen €urito @ibäh - zeig doch mal ein Bild ...
  13. Enoliares
    Enoliares Byte
    ja, ich versuchs mal per handy
