Graphikkarte defekt?
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by bluespacer, Jan 4, 2010.
  1. bluespacer
    bluespacer Byte
    seit einigen Tagen habe ich Probleme mit meinem Medion PC. Auf dem LCD-Bildschirm sind Streifen und nicht oder falsch angesteuert Segmente zu sehen. Ich hatte den Bildschirm an einen Laptop angeschlossen. Dort war das Bild in Ordnung. Darüber hinaus ist der Rechner beim runterfahren äüßerst langsam geworden (dies war aber schon bevor die Segmentfehldarstellungen vorhanden waren).
    Können Sie mir bitte Unterstützung anbieten, da ich bis dato mit diesem Rechner sehr zufrieden war.
    Kann es sein, dass die Graphikkarte defekt ist?
    PC Eckdaten
    Hersteller : MEDION
    Mainboard : MSI MS-7012
    Chipsatz : Intel i865PE
    Prozessor : Intel Pentium 4 @ 3000 MHz
    Physikalischer
    Speicher : 512 MB (2 x 256 DDR-SDRAM )
    Grafikkarte : MEDION RADEON 9800XL
    Festplatte : ST3160021A (160 GB)
    DVD-Rom Laufwerk :SONY DVD-ROM DDU1612
    DVD-Rom Laufwerk :PIONEER DVD RW DVR-106D
    Netzwerkkarte : PRISM GT 802.11g 54Mbps Wireless Controller
    Netzwerkkarte : VT82C570 MV IDE Controller VT6105 Rhine III Fast Ethernet Controller
    Betriebssystem :Windows XP Home Edition 5.01.2600 SP3
    DirectX : Version 9.0c (Juli 2008)
    PC ist etwa 6 Jahre alt.
    Bluespacer
  2. Corran
    Corran Kbyte
    ist das auch shcon beim hochfahren? oder erst wenn der Rechenr ein paar Minuten läuft?
    kannst du mal von einer CD/DVD ein anderes System booten, zum vergleich.
  3. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
    Erstens: Wir duzen uns hier im Forum, nur so als kleine Info :)
    Zu deinen Problem. Hast du mal den Rechner aufgemacht und den ganzen Staub rausgenommen? Hat die Grafikkarte einen externen Stromanschluss, wenn ja, prüfe ob der fest sitzt. Hast du eine andere Grafikkarte zum Gegentesten?
  4. bluespacer
    bluespacer Byte
    Hallo Coran,
    das Problem kommt bereits beim hochfahren des Rechners.
    Auch im abgesicherten Modus.
    Das erstaunlich ist, das es ab und zu besser wird aber auch nach
    einer Weile sich wieder verschlimmert.
    Was meinst Du damit von einer CD/DVD ein anderes System booten?
    Wie soll das gehen?
    Bluespacer
  5. bluespacer
    bluespacer Byte
    Hallo Barbossa00,
    den Rechner hatte ich einmal kurz geöffnet, um zu sehen ob
    alle Lüfter auch in Betrieb sind. Es sind alle gelaufen.
    Habe zwar Staub auf den Platinen festgestellt, jedoch damit nicht
    das Problem in Zusammenhang gebracht.
    Wie erkenne ich, ob die Graphikkarte einen externen Stromanschluss hat?
    Eine Graphikkarte zum Gegentesten habe ich leider nicht.
    Bluespacer
  6. Corran
    Corran Kbyte
    da du schreibst, dass du in den abgesicherten Modus kommst, ist das anscheinend kein Treiber Problem.
    Boot mal von einer CD/DVD zum testen.
    Bau die Karte einfahc mal aus, und weeder ein, klingt komisch hilft aber oft
  7. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Aber wenn du die Karte schon herausnimmst reinige gleich den Lüfter vom Staub,und wenn du das Gehäuse schon offen hast reinigst auch gleich den CPU-Kühler (auch was zwischen den Kühlrippen abglagert ist)
    Und auch den Staub von den anderen Lüftern (falls welche vorhanden)
    Bevor du hineingreifst Pc vom Strom ab und sich erden (zb.Heizkorper angreifen).
    Extre Stromanschluss hat die Karte glaub ich mal nicht.
    Kannst auch mal ein anderes VGA/DVI Kabel testen.
    Wenn der Fehler nicht weggeht und der Monitor ok ist musst dir halt eine Neue Karte zulegen da gibt es eh billige (od. jemand hat eine rumliegen).
    Vielleicht wäre Datenträger bereinigen und Defragmentieren mal angebracht um das System schnell zu halten od.eventuell mal neu aufsetzen.
  8. bluespacer
    bluespacer Byte
    Hallo Hinit,
    habe den PC geöffnet und den Staub von der Graphikkarte entfernt.
    Dazu habe ich die Graphikkarte ausgebaut und vorsichtig gereinigt.
    Auch vom CPU Kühlkörper. Denn mußte ich aber auch ausbauen, da
    ich ansonsten nicht herangekommen wäre.
    Nachdem ich alles wieder angeschlossen habe, gibt es nun folgendes Problem.
    Wenn man den Startknopf drückt, geht der Rechner nicht mehr an.
    D. h. sobald der Startknopf gedrückt wurde, geht der Rechner für Millisekunden an, die blaue LED am Startknopf geht ebenfalls für Millisenkunden an, aber der Rechner geht sofort wieder aus.
    Ich habe auch noch mal nachgeschaut, es geht für diese kurze Zeit alle Lüfter an.
    Entweder hat jetzt etwas ganz den Geist aufgegeben, was evtl. vorher schon einen Knacks hatte oder das Netzteil hat auf einmal ein Macke.
    Bluespacer
  9. Corran
    Corran Kbyte
    stecken alle Kabel noch richtig?
    hast du kein andere teil ausersehen gelockert (CPU, RAM)?
  10. bluespacer
    bluespacer Byte
    Hallo Coran,
    habe alle Kabel und Karten auf festen Sitz geprüft, leider ohne Erfolg.
    Kann es sein, dass die Graphikkarte evtl. jetzt ihren Geist völlig aufgegeben hat?
    Ansonsten kann ich mir das nicht erklären.
    Aquawaver
  11. Hinti1
    Hast du nachdem du den CPU-Kühler heraussen hattest, den Kühler und die CPU gesäubert (Alte Wärmeleitpaste).Und dann vor dem Einbau wieder neue Paste ganz dünn und glatt aufgetragen.
    Jetzt wirds zum Teile testen.
    Am besten du borgst dir ein Netzteil und eine Grakka und testest mal,wenns nicht läuft in einen Laden das ganze testen lassen (Mainboard).
  12. bluespacer
    bluespacer Byte
    Hallo Hinti1,
    ich habe den CPU vorsichtig vom Kühlkörper entfernt und dann direkt
    ohne den Kühlkörper in den Sockelstecker gesteckt.
    Anschließend wie von Dir empfohlen wieder neue Wärmeleitpaste aufgetragen.
    Und siehe da, Rechner läuft wieder.
    Lediglich die Pixelfehler im Bildschirm sind geblieben. Dürfte also doch an
    der Graphikkarte liegen.
    Bluespacer
  13. Hinti1
    Schau mal bei Computerbastlern vorbei und leih dir eine um zu testen od.nimm den PC gleich mit dorthin.
  14. bluespacer
    bluespacer Byte
    Bin gerade am überlegen, ob ich mir nicht einfach über e-bay eine Graphikkarte besorge. Dort wird die gleiche für 40EUR angeboten.
    Leider kenne ich niemanden der mir eine leihen könnte. Ich gehe auch davon aus, dass auf Grund des alters vom PC (6 Jahre) nicht jeder eine passende Karte hat. Es sei denn es gibt eine höherwertige, die dann wieder gleich ein stärkeres Netzteil mit sich zieht.
    Bluespacer
  15. Corran
    Corran Kbyte
    40€ für eine grafikkarte die in einen 6 Jahre alten PC soll?
    nehme spontan an , dass die Grafikkarte ne AGP ist und da solltest du eine für max 20€ inkl Versand bekommen
  16. Hinti1
    Jeder Bastler hat so ein Ding liegen bin mir sicher,ich selber hab auch 2 AGP Karten und eine PCIe 7300 GS liegen zum testen genügen die.
  17. bluespacer
    bluespacer Byte
    Hallo Corran,
    bei der Graphikkarte handelt es sich um eine:
    Medion ATI Radeon 9800XL 128 MB
    MS 8934
    Aber wenn Du meinst für 20€ gäbe es auch eine vergleichbare,
    dann kannst Du mir sicherlichh einen Tip geben, wo man diese erhalten kann.
    Bluespacer
  18. Corran
    Corran Kbyte
    verg´leichbar vllt nicht, aber zum spielen ist diese Grafikkarte und auch das System eh nicht mehr geeignet.
    darum würde auch eine andere AGP Karte(gibt es bei ebay ab 5€) reichen, denke ich mir jedenfalls so
