Großes Problem bei Norton Utilities 2001
Discussion in 'Hardware allgemein' started by laubesser, Jul 17, 2002.
  1. laubesser
    laubesser Byte
    wenn ich Norton 2001 Speed Disk verwende kommen Fehlermeldungen wie:
    .....enthält ungültige Einträge für lange Dateinamen auf Laufwerk ... oder
    .....enthält ungültige Einträge auf Laufwerk ...
    Danach führe ich den DiskDoktor aus um diese Fehler automatisch zu korrigieren.
    Starte dann Speed Disk und es kommt zu weiteren oder wieder zu den gleichen
    Fehlermeldungen dieses kann dann 30 - 40 mal passieren.
    Ich hatte ein neu installiertes System ohne Fehlermeldungen
    jetzt muss ich fast jeden Tag DiskDoktor ausführen um die Fehler zu korrigieren
    dabei kommt es auch noch zu Blue Screens und Programme die nicht
    mehr starten wollen weil diverse Dateien fehlen oder umgeschrieben worden sind.
    Wo könnte das Problem wohl liegen.
    Vielen Dank
  2. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Erstmal wäre interessant, welches BS du verwendest. Speed Disk 2001 läuft ohne Update nur bis W2K mit SP1 problemlos. Für W2K mit SP2 musst du Speed Disk updaten! Ansonsten könnte aber auch ein Hardware-Fehler (Speicher, HD, Controller, Kabel) vorliegen oder ein Konfigurationsfehler (z.B PC übertaktet, Zugriffszeiten auf Speicher zu scharf) so dass die Daten nicht korrekt auf die Platte zurückgeschrieben werden.
