Großes Sendmail problem
Discussion in 'Mail-Programme' started by SkyAngel161, Feb 19, 2011.
  1. Hallo ihr lieben,
    ich besitze einen Root auf den meine Homepage liegt
    Auf dieser Homepage habe ich PhP Bewerbungsformular eingefügt und möchte das wenn User dieses Forumlar ausfüllen und absenden, es direkt in meinen Yahoo Email account landet
    Ich benutze auf dem Root Xampp und benutze dafür sendmail (möchte kein anderes Programm verwenden ^^)
    So weit so gut, das Problem ist wenn ich das Formular absende sagt er mir es ist versendet worden aber mein Postfach bleibt leer und in sendmail error bekomm ich folgende fehlermeldung
    Hier die Einstellung in der sendmail.ini
    PHP:
    ; configuration for fake sendmail
    ; if this file doesn't exist, sendmail.exe will look for the settings in
    ; the registry, under HKLM\Software\Sendmail
    [sendmail]
    ; you must change mail.mydomain.com to your smtp server,
    ; or to IIS'
    s "pickup" directory.  (generally C:\Inetpub\mailroot\Pickup)
    emails delivered via IIS's pickup directory cause sendmail to
    ; run quicker, but you won'
    t get error messages back to the calling
    ; application.
    smtp_server=stmp.mail.yahoo.de
    ; smtp port (normally 25)
    smtp_port=25
    ; SMTPS (SSL) support
    ;   auto = use SSL for port 465, otherwise try to use TLS
    ;   ssl  = alway use SSL
    ;   tls  = always use TLS
    ;   none = never try to use SSL
    smtp_ssl
    =auto
    ; the default domain for this server will be read from the registry
    ; this will be appended to email addresses when one isn't provided
    ; if you want to override the value in the registry, uncomment and modify
    default_domain=bluedimension@yahoo.de
    ; log smtp errors to error.log (defaults to same directory as sendmail.exe)
    ; uncomment to enable logging
    error_logfile=error.log
    ; create debug log as debug.log (defaults to same directory as sendmail.exe)
    ; uncomment to enable debugging
    ;debug_logfile=debug.log
    ; if your smtp server requires authentication, modify the following two lines
    auth_username=bluedimension
    auth_password=geheim
    ; if your smtp server uses pop3 before smtp authentication, modify the
    ; following three lines.  do not enable unless it is required.
    pop3_server=pop.mail.yahoo.de
    pop3_username=bluedimension
    pop3_password=geheim
    ; force the sender to always be the following email address
    ; this will only affect the "MAIL FROM" command, it won'
    t modify
    ; the "From: " header of the message content
    force_sender
    ; this will only affect the "RCTP TO" command, it won't modify
    ; the "To: " header of the message content
    force_recipient=bluedimension@yahoo.de
    ; sendmail will use your hostname and your default_domain in the ehlo/helo
    ; smtp greeting.  you can manually set the ehlo/helo name if required
    hostname=localhost
    Einstellung der PhP.ini
    PHP:
    [mail function]
    ; For
    Win32 only.
    http://php.net/smtp
    SMTP = stmp.mail.yahoo.de
    ; http://php.net/smtp-port
    smtp_port = 25
    ; For Win32 only.
    http://php.net/sendmail-from
    sendmail_from = bluedimension@yahoo.de
    ; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
    http://php.net/sendmail-path
    sendmail_path = "C:\xampp\sendmail\sendmail.exe -t"
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin am verzweifeln :aua:
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    ich würde da anfangen:
  3. Also bei der Yahoo erklärung für SMTP steht
    Und darum hab ich das dort so hingeschrieben
    Hab es aber mal weg gemacht und jetzt kommt time out im errorlog ^^
  4. Ahh jetzt hab ich es bei php raus gemacht und bei sendmail drinnen gelassen und jetzt geht es
    VIELEN VIELEN DANK
    Ich könnte heulen vor freude :heul: Den ganzen Tag sitz ich schon daran :)
  5. Scasi
    schau Dir das rote, fette nochmal an!
