GTX 765m lagg Problem
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Superdevilmr, Jun 19, 2014.
  1. Guten Tag! :bet:
    Wie der Titel schon sagt, ich habe einen Leptop von MSI Ge60OE mit folgenden Hardware....:
    CPU: i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz
    Memory: DDR3L,up to 1600 MHz, 2 slots, Max. 16GB
    Grafik: Nvidia GeForce GTX 765M
    intel hd graphics 4600
    Rest ist ja egal...
    So nun hab ich das Problem das ich ständig laggs habe, auch bei Spiele, die nicht so viel erfordern und ich drotz low setting es nicht schaffe, etwas zu spielen, das nicht fps einbrüche hat... :aua:
    Wenn ich auf Youtube schaue, sehe ich Leute, die gleiche Hardware im laptop haben und z.B. Crysis 3 auf max settings zocken können :heul:
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen! :heilig::o
  3. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Hallo, wie viel GB RAM sind denn im Laptop vorhanden?
  4. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Läuft den das Spiel überhaupt mit der Nvidia ?
  5. Boss im Block
    Taktet die Grafikkarte korrekt hoch?
    Habe das gleiche System (siehe "Mein System").
  6. hab 16GB RAM und ehm wo schau ich nach wieviel getaktet ist, oder brauch ich nen programm dafür ? Ja es läuft mir der Nvidia.. hab extra auf High-performance NVIDIA processor gestellt :S
    Hier [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. Vorschläge, was ich machen soll ? Meine Treiber sind auch alle auf dem neuesten Stand.:guckstdu:
  8. deoroller
    Beim Sensor Status Fenster fehlen die unteren Werte. das sind die wichtigen Temperatur- und Spannungswerte.
    Ist das Betriebssystem auf den SSD installiert? Es gibt 2x64GB. Laufen die im RAID 0?
    Da bitte mal einen Screenshot mit AS SSD Benchmark machen.
    http://www.pcwelt.de/downloads/AS-SSD-Benchmark-1507770.html
  9. deoroller
    Die SSDs laufen im RAID 0.
    Falls du nicht weißt, was das heißt.
    http://www.computer-vorortservice.de/html/raid_erklarung.html
    Was mir auffällt ist, dass die CPU mit allen 4 Kerne auf Turbo Takt ist, auch wenn nichts zu tun ist.
    Die Kerne müssten im Leerlauf auf 800MHz runter takten.
    Ist das Energieschema auf Vollast eingestellt? Das ist bei einem Laptop nicht empfehlenswert, wegen unnötig höher Wärmeabgabe und Stromverbrauch.
  10. Ich hab eben ein Spiel laufen gehabt, evtl. deswegen... aber im Desktop bereich ist es im normal Bereich. Habe schon die Gtx 765m übertaktet und untertaktet, beides keine verbesserung.. :(
  11. Also hat keiner eine Lösung für mich? Ich werde den Leptop nun neu installieren, mal schauen ob es dann wieder geht, wenn nicht muss ich in wohl einschicken lassen, evtl. hat ja die gtx 765m einen hardware Fehler
  12. deoroller
    Von den Daten her, läuft die Hardware ohne Fehler.
    Eventuell läuft es auf einen Boardaustausch hin. Das lässt man auch in der Garantiezeit beheben. Sonst wird es sehr teuer.
  13. Kiton
    Kiton Halbes Gigabyte
    Und wurde die Einstellung auch wirklich übernommen?
  14. So hab nun win 8.1 pro installiert und alle treiber auch... nun siehe da WoW auf ultry flüssig stabil mit 40-55fps, bf4 auf ultra mit 30-38fps :D keine Ahnung was da wa aber durch windows neuinstallation läuft alles wieder super flüssig
  15. deoroller
    Das ist erfreulich. War Windows dann nicht vorinstalliert?
  16. doch doch, nur hatte ich vor kurzem mal nen virus, wodurch ich windows 7 installiert hab, aber jetzt hab ich wieder win8 installiert
