Günstiges Netzteil + Gehäuse für älteren Rechner
Discussion in 'Kaufberatung [Hardware]' started by Hendrik Roth, Aug 21, 2013.
  1. Moin,
    ich habe mir neulich mit eurer freundlichen Unterstützung einen neuen PC gekauft.
    Den alten würde ich jetzt gerne an meiner Mutter weitergeben.
    Für das System reichen allerdings weder ihr Gehäuse noch das Netzteil.
    Die Komponenten sind folgende:
    MB: Abit IN9 32X-MAX "Beast"
    CPU: Core 2 Duo E6750
    Ram: G-Skill 4 GB
    Grafik: Geforce 8800 GT
    2 Samsung HDDs und ein Standardlaufwerk
    Es müssen wie gesagt keine teuren Markenprodukte sein, hauptsache genug Platz, Lüfterleistung und Strom. :)
    be quiet System Power 7 400W
    http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
    Inter-Tech Eterno H3 Octagon RTX
    http://geizhals.de/inter-tech-eterno-h3-octagon-rtx-a839454.html
    Das Gehäuse habe ich ausgewählt, weil es vorne einen 120mm Lüfter hat. Hinten kann noch ein weiterer eingebaut werden. Das Gehäuse hat 2x USB 2.0 und noch einen USB 3.0, den man später gebrauchen kann, wenn mal ein neues Mainboard rein kommt oder eine USB 3.0 Karte nachgerüstet wird. Es hat Kabelmanagement, was eine saubere Verlegung der Kabel ermöglicht. Bei dem Lüftungskonzept hat man sich Gedanken gemacht.
  3. magiceye04
    Nennen könntest Du die Dinge ja durchaus mal.
    Braucht Deine Mutter denn die Power einer 8800GT?
    Ich würde eher diesen Stromfresser ersetzen durch was Aktuelles und Aparsames. Dann reicht fast jedes Netzteil und großartig zu kühlen gibts auch nichts mehr.
    PS: Du gibst wohl nur teilweise das Innenleben Deines alten Rechners weiter und behältst Dein altes Gehäuse/Netzteil?
    edit: Das Inter-Tech Eterno H3 Octagon RTX hat nur 1x USB 2.0, was man an dem Anschlussstecker sieht. Da ist nur ein Port angeschlossen.
  5. Ja das Gehäuse gefällt mir sehr gut und reicht auch für das neue System, das Netzteil ebenfalls.
    Puh ich weiß ehrlich gesagt nicht ad hoc was sie hat, das spielt aber auch keine Rolle, weil ich mir sicher bin dass das Gehäuse a) viel zu klein ist b) nur einen kleinen Lüfter hat, auch keine weiteren Anschlussmöglichkeiten. Und das Netzteil ist uralt und hat nur sehr wenig power. Außerdem kann ich die 8800 GT nicht einfach wegschmeißen. Dafür ist sie mir dann auch zu schade.^^
    Also ich werde das Netzteil von Deoroller nehmen. Das Gehäuse gefällt ihr leider schlicht vom Design her nicht, aber da finde ich schon was vergleichbares. Danke erstmal! ;)
  6. deoroller
