Habe Problem mit Epox 8KHA+
Discussion in 'Hardware allgemein' started by The_Plake, Feb 22, 2002.
  1. The_Plake
    The_Plake Byte
    HALLO!
    Ich habe jetz ein Epox 8KHA+ mit AthonXP1700+ und Infenion 256 CL2 DDR-RAM. Aber wenn ich den Pc einschalte bekomme ich einen Warnton zu hören. Und auf den Board LED Anzeigen kommen erst FF dann C0 und dann C1. Ich bekomme kein Bild.
    Was kann das sein?? Der Ram steht auf 100, funktioniert jedoch nicht. Das gleich bei 133MHz. Ich habe ein 350 Watt Netzteil!
    Könnte der Ram evtl. inkompatibel bzw. defekt sein?
    Michael
  2. Go4Gold
    Go4Gold Megabyte
    Das steht im Handbuch:
    C0: Early chipset initialization:
    - Disable shadow RAm
    - Disable L2 cache (socket 7 or below)
    - Program basic chipset registers
    C1: 1. Memory insert inappropriate
    2. Memory compatibility problem
    3. Memory Bad
    Könnte also sehr gut sein, dass es am RAM liegt. Steckt es auch richtig drin? Ein Riegel oder mehr? Schonmal anderes RAM probiert?
    Daniel
    [Diese Nachricht wurde von Go4Gold am 23.02.2002 | 11:40 geändert.]
  3. magiceye04
    Im Handbuch müßten zumindest die Codes C0 und C1 erklärt werden, falls Du da noch nicht nachgeschaut hast.
    Evtl. ist das betroffene Bauteil nicht richtig drin, dann nochmal rausnehmen und neu reinstecken.
