Habe Probleme mit 3D Prophet 4500 64
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Braindeer, Jan 10, 2002.
  1. Braindeer
    Braindeer Byte
    Ich hab mir vor kurzem eine Hercules 3D Prophet 4500 64 MB gekauft, die meine alte Vodoo2 ersetzen soll. Komischer Weise ruckeln jetzt manche Spiele wie Unreal Tournament, welches mit der alten Karte flüssig lief, andere wie Max Payne laufen jetzt viel flüssiger. Auch bei Return to Castle Wolfenstein ist die Performance jetzt noch schlechter als früher. Bei Unreal Tournament hab ich das Spiel auf Direct3D und Glide laufen lassen, hat beides nichts gebracht. Was mir bei den Spielen, die nicht gut funkionieren aufgefallen ist, ist dass sie sehr dunkel dargestellt werden und die Kontrast sehr hoch sind.
    Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
  2. Volt
    Volt Byte
    Hab deine weisen Ratschläge befolgt und ich muss sagen, dass vieles besser ist, aber bei weitem nicht perfekt. Max Payne läuft jetzt bei 1024 und mittleren Details ruckelfrei, recht gut für einen 450er. Genauso auch bei Hitman. Unreal Tournament läuft immer noch schlechter als mit der Vodoo2, immer so zwischen 15 und 50 fps, alles in allem nur spielbar. Das gammeligste ist aber Diablo II. Ruckelt ohne Ende. Ich hab mal probeweise bei meiner AGP-Konfiguration auf 1X transfer rate geschaltet, dann lief Diablo besser, alles andere aber schlechter!!! Lässt für mich eigendlich den Schluss zu, dass irgend was mit dem Mainboard nicht stimmt, obwohl ich die neuesten Treiber habe. Vielleicht vertragen sich die einfach nicht.... ;-)
    PS: Wunder dich nicht über den neuen Namen, hatte früher das Login meines Bruders
    [Diese Nachricht wurde von Volt am 14.01.2002 | 21:06 geändert.]
  3. supa999
    supa999 Kbyte
    Was für eine CPU hat der rechner? da die Kyro sehr viel cpu liestung braucht um auf touren zukommen. Allerdings sollte sie eine voodoo2 trozdem schlagen können selbst auf einen p2-233. Welche Treiber nimmst, und wenn du in ut glide auswählen kannst, sind die voodoo treiber noch installiert, also deisntallieren, aber das beste wäre eine windowskomplett neuinstallation.
  4. supa999
    supa999 Kbyte
    naja, die treiber version auf der cd, ist uralt und basiert auf dx7, besser ist die neue 14er version, in der auch viele bugs behoben wurden.
  5. oberpaul
    oberpaul Kbyte
    ich hab die karte in 4 rechnern verbaut, wobei alles neuinstallationen waren, alle w2k und direktx 8.1.
    die mitgelieferte treiber cd reicht aus, du brauchst keine neuen treiber zu suchen.
    teste deine karte mit dxdiag.exe, die befindet sich im /system32
    verzeichnis.
    mfg.
  6. DJ Silvio
    DJ Silvio ROM
    hast Du auch alle Treiber der Voodoo-Karte deinstalliert? Soweit ich weiß (ich kann auch falsch liegen ?) unterstützt der Kyro-Chip gar keine Glide-Schnittstelle. Von der Seite her dürfte es logisch sein das es ruckelt, weil das Spiel dann über Softwareemulation und nicht über die Grafikhardwareunterstützung läuft. Ich kann Dir nur das selbe, wie in der anderen Antwort, raten. Deinstallier die alten Treiber der Voodoo komplett (wenn}s sein muß auch manuell) und dann installier die Treiber der neuen Grafikkarte sowie Direct X. Im jeweiligen Spiel versuchst Du dann im Grafikoptionsmenü den Hardwaretreiber für die Karte zu aktivieren.
    Soweit meine Tips.
    RU Silvio
  7. freaknerd
    freaknerd Kbyte
    wenn man bedenkt, dass die Kyro sogar eine GeForce2 TI in Unreal Tournament schlägt, hast du eindeutig ein Problem. Probier mal folgendes:
    1) Zieh dir den neuesten Treiber von der Homepage (oder von www.treiber.de (<-zum Bleistift)
    2) Je nach Board-Chipsatz, zieh mal den Via-4in1-Treiber oder den SIS-AGP-Port und Chipsatz-Treiber (letztere beiden für das K7S5A).
    3) Installier die neueste Version von DirectX (www.microsoft.com/directx)
    4) Zieh alle Spiele, die Probleme noch mal machen, einfach noch mal drüber. Savegames sollten erhalten bleiben.
    Poste noch mal, obs geklappt hat
    FreakNerd
