hängt sich auf beim runterfahren
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by pinkpunk, Oct 11, 2009.
  1. pinkpunk
    pinkpunk Byte
    Guten Morgen!
    zu 95% kommt es vor das sich mein Lappi beim runterfahren aufhängt
    <<gehe auf Start-Ausschalten>> und es erscheint die Sanduhr...dann mache ich die klappe zu=Ruhezustand danach starte ich ihn neu und ich kann ihn ordnungsgemäss runterfahren...wer kann mir da weiterhelfen ...mfg
    Kannst du sagen, was vor Auftreten des Problems verändert wurde?
    Gibt es Fehlermeldungen und Warnungen dazu in der Ereignisanzeige?
  3. pinkpunk
    pinkpunk Byte
    Hallo...also es gibt weder Fehlermeldungen noch wurde was verändert...:confused:
    Gibt es wirklich keine Eintr&#228;ge in der Ereignisanzeige?
  5. pinkpunk
    pinkpunk Byte
    habe in der ereignisanzeige in system und in anwendung fehler gefunden weiss aber nichts damit anzufangen
  6. deoroller
    Aber jemand anderer hier vielleicht.
    Klicke mal mit rechter Maustaste auf "System" -> "Protokolldatei speichern unter..." (als .txt speichern).
    Das gleiche bei "Anwendung" machen.
    Die beiden Protokolle packst du in eine zip-Datei und lädst sie im Anhang hier hoch.
  7. pinkpunk
    pinkpunk Byte
    protokolle siehe anhang
  8. deoroller
    Code:
    04.10.2009	20:19:52	Userenv	Warnung	Keine	1524	MONI\Moni G	MONI	Die Klassenregistrierungsdatei kann nicht entladen werden, da sie weiterhin von anderen Anwendungen bzw. Diensten verwendet wird. Die Datei wird entladen, wenn sie nicht mehr verwendet wird.
    Da kann der User Profile Hive Cleanup Service helfen:
    http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=19293
  9. pinkpunk
    pinkpunk Byte
    Dankeschööööön habe mir UPHClean runtergeladen... ob es funktioniert weiss ich ja erst später:rolleyes:...wenn nicht melde ich mich noch mal:bet:
  10. pinkpunk
    pinkpunk Byte
    guten morgen! leider spricht das programm UPHClean nicht an hat sich wieder aufgehangen..wie kann ich erkennen ob das programm wirklich im hintergrund l&#228;uft?
  11. deoroller
    Im Taskmanager wird uphclean.exe bei den Prozessen aufgeführt.
