hal.dll PROBLEM!!!
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by tomadv, Dec 6, 2008.
  1. tomadv
    tomadv Byte
    beim Starten meines Sony Vaio kommt die Fehlermeldung
    "windows root/ system32/ hal.dll" ist nicht vorhanden und soll neu installiert werden.
    Zu dem Problem gibt es ja schon verschiedene Einträge.
    Ich habe in der Recovery folgendes versucht:
    - die Datei von der CD in Windows zu kopieren -> geht nicht, da irgendwelche Verzeichnisse nicht gefunden werden
    - bootcfg /scan -> eine Windowsinstallation wurde gefunden
    - bootcfg /rebuild -> "Der ausgewählte Starteintrag konnte nicht zur Startliste hinzugefügt werden"
    - wenn ich bei c: "Dir" eingebe um den Inhalt zu sehen kommt "Fehler beim Auflisten des Verzeichnisses"
    Ich hatte bevor das ganze Problem aufgetreten ist den Akku von meinem
    Notebook abgezogen? Hängt das damit zusammen?
    Was kann ich eurer Meinung nach noch tun?
    Danke!
  2. Sele
    Sele Freund des Forums
  3. tomadv
    tomadv Byte
    Hab da viel schon versucht. Ich weiß nicht richtig weiter...
  5. tomadv
    tomadv Byte
    @deoroller
    Wenn du meinen ersten Forumseintrag liest siehst du, dass ich
    das bereits ohne Erfolg versucht habe.
  6. deoroller
    Dann kannst du mit einer BartPE CD booten und die Boot.ini per Hand editieren.
  7. tomadv
    tomadv Byte
    Was ist eine BartPE CD und wo bekommt man die her? Was muss man dann in der Boot ini ändern?
  8. deoroller
  9. tomadv
    tomadv Byte
    @deoroller
    Erstmal Danke für Deine Hilfe. Nur leider bin ich nur primitver Anwender und habe von solchen komplexen Dingen wie Einträge in der Boot keine Ahnung. Ich weiß nicht so richtig was ich da machen soll jetzt um mein Problem zu lösen. Ich muss dazu sagen, dass ich einen VAIO habe. Da war keine Windows CD dazu und ich versuche es mit einer Service Pack 1 Version von meinem alten PC. Wahrscheinlich funktioniert es auch deshalb nicht. Wenn ich von dieser CD starte, kommt bei den Partionen auch C: unbekannt, was ja eigentlich nicht sein kann. Die Daten können ja nicht gelöscht sein. oder?
    Wahrscheinlich hilf da nur noch der Gang zum Datenretter...
  10. tomadv
    tomadv Byte
    Ich hab ich nochmal mit dem Barts PE beschäftigt.
    Funktioniert das auch mit der Service Pack 1 CD, die ja nicht zu dem
    betroffenen Rechner gehört? Da müßte ja Service Pack 2 installiert sein...
    Wie ist das zu erklären das im Recovery die Daten der Partition D mit "Dir" abrufbar sind und auf C nicht? Die c Partition kann doch nicht gelöscht sein, oder?
  11. tomadv
    tomadv Byte
    Kann man mit Bart PE auch eine USB Festplatte benutzen um Daten zu retten?
  12. deoroller
  13. tomadv
    tomadv Byte
    ich habe mein Problem gelöst, ganz einfach, nachdem ich der Verzweiflung nahe war. Ich habe ganz einfach mit der alten Windows CD, die nicht zu meinem VAIO gehört, die Recovery geöffnet und "CHKDSK" ausgeführt. Da wurde 1 Fehler gefunden und repariert. Windows neu gestartet, funktioniert!
    Keine Ahnung was der Fehler war... Danke trotzdem für die Hilfe, den Tip mit
    Barts PE werde ich auf alles Fälle behalten.
    Gruß, Tom
  14. deoroller
    Klasse. Da lag es vermutlich an einem Fehler des Dateisystems, der von chkdsk repariert wurde.
