Hama Wireless LAN PCI-Karte
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Kingpin1985, Oct 16, 2009.
  1. Hey leute
    Ich habe mir vor 2 Tagen einen PC bestellt Da ich hier aber einen Router habe und kein Modem, wollte ich fragen, ob es möglich ist einen http://www.amazon.de/gp/product/B0002VFKIO/ref=ox_ya_oh_product einzubauen und dann von dieser Karte aus, auf den Router zuzugreifen und so ins Internet zu gelangen !?
    Danke schonmal !
  2. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Nenne doch mal die genaue Bezeichnung des PC's oder Motherboard. Vielleicht kannst du dir den kauf der Netzwerkkarte sparen....
  3. Elitegroup G31T-M7 Sockel 775
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Ohne Modem wirst du wohl keine Internetverbindung herstellen können, denn das ist für die Signalwandlung vom Telefonkabel, TV-Kabel, UMTS-Signal etc. in ein Netzwerksignal notwendig.
  5. X.MAN
    X.MAN Moderator
  6. Ja es hat eine LAN Karte, aber im Haus verbinden sich die laptops doch auch alle durch WLAN, da ein Router im Haus ist und kein Modem.
    Ich bin kein Profi, aber deshalb müsste ich doch dann eine WLAN Karte statt der normalen LAN karte im pc haben. Ausserdem steht in der Beschreibung der Karte "PCI Karte zur drahtlosen Verbindung von PCs mit WLAN-Routern oder Accesspoints".
  7. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Ups, ich bin auf dem falschen Dampfer.... :wegmuss:
  8. Also hat ich recht ?
  9. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Wie weit ist denn der Router vom PC entfernt? Ansonsten ist ein W-LAN Adapter sinnvoller, wenn ein Kabel über mehrere Etagen oder Räume gelegt werden müsste...
    Ja, du hast recht!
  10. Also vom Keller bis zum 2. Stock.
  11. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Kannst du Testweise mit einer der Laptops überprüfen, ob eine Verbindung vom Keller bis zum Router zustande kommt...
  12. Jao, ich benutze ja zur Zeit auch den Laptop hier oben und die Verbindung ist sehr gut. Hab nur ein Problem, undzwar geht die Verbindung immermal von alleine kurz aus und wieder an, woran könnte das liegen ?
  13. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Das ist so nicht zu beantworten!
    Aber zu deinem Vorhaben sollte die W-LAN Karte reichen...
  14. Ok danke für die schnelle Hilfe ! :bet:
  15. deoroller
    Es könnten sich fremde WLAN-Netze in Reichweite befinden, die stören. Der WLAN-Adapter will sich immer mit dem stärksten Netz verbinden. Wenn das fremde Netz unverschlüsselt ist, wird er dann in das einwählen.
  16. Also die Nachbaren sind nichmal 20 Meter entfernt, könnte sein das es also deren Netz ist ja ? Kann man was dagegen machen ?
  17. deoroller
    Im Router kannst du den Kanal mal so einstellen, dass er 3 besser 6 Kanäle entfernt liegt. In der drahtlose Netzwerkkonfiguration des PCs kannst du dein WLAN-Netz bei den "Bevorzugte Netzwerke" hinzufügen. Und wenn die Nachbarn tatsächlich ein unverschlüsseltes Netz betreiben, kannst du ihnen sagen, dass sie es besser verschlüsseln sollen, damit du deinen DSL-Vertrag nicht umsonst abgeschlossen hast. :madcat:
  18. @ deoroller
    Danke erstmal, aber wie genau kann ich das einstellen ? (Win Vista)
  19. deoroller
  20. Danke, aber ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht was ich da ändern soll :bahnhof:
