Hard- oder Software Problem?
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by globemaster, Oct 21, 2008.
  1. Hi!
    Ich will mich gleich entschuldigen für den Fall das ich dieses Problem hier falsch gepostet habe, aber leider bin ich noch sehr Forum unerfahren.
    Mein PC: ASUS P5N-E SLI, INTEL CORE 2 DUO E6600(2,4MHZ), 2 x 1GB DDR2-800 SDRAM, 2 x NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 MB, Be-Quiet 700watt.
    So mein Problem ist folgendes: Wenn ich in letzter Zeit ein neues Spiel spielen möchte wie zum Beispiel CoD4 macht mein Computer nach ca. 10-15min mukken. Entweder bekomme ich einen Bluescreen, das Bild wird schwarz und der PC startet neu oder das Bild gefriert ein aber der Sound läuft noch normal weiter. Bei Counter-Strike Source bekomme ich nach einer gewissen Spieldauer Grafikfehler.
    Die Spiel sind, aber beide bei mir bis vor 2 Monaten Einwandfrei gelaufen. Ich habe zuerst vermutet das eine GraKa kaputt ist und habe deshalb erst einmal beide einzeln getestet. Doch egal was ich mache der Fehler kommt immer wieder. Ich habe auch von NVIDA alle Treiber getestet die für diese GraKa vorgeschlagen wird mit genauso wenig Erfolg. Jetzt habe ich mir mal das Programm Everest Ultimate Version 4.60 drauf gemacht, weil ich wissen wollte ob vielleicht die Temperatur für die Probleme vielleicht ausschlaggeben ist. Alle Temperaturen sind im grünen Bereich (30-40 Grad) nur die GPU liegt bei 70 Grad normal sollte die GraKa, aber laut Hersteller normal nur 50 Grad haben.
    So was ich euch Fragen wollte: Kann die Temperatur überhaupt dafür ausschlaggebend sein das diese Fehler wie z.B. Bluescreen auftreten (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen) oder bin ich auf dem Holzpfad? Was könntet ihr euch noch vorstellen das der auslöser vllt. ist?
    Ich danke schon mal vielmals im vorraus da ich alleine bestimmt nicht mehr weiter komme.
    globemaster
  2. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    du schreibst 2x1GB Ram...aber welcher? Timings im Bios richtig eingestellt bzw. auf auto?
    Snake
  3. Hi Snake,
    ich bin leider im Bios nicht so fit und habe die Informationen die du wissen wolltest nicht gefunden. Vllt. kann du mit dem Screenshot von Everest schon etwas anfangen?
  4. poro
    Was sagt GPU-Z zur Temperatur? http://www.techpowerup.com/gpuz/
    Was is denn da für ein Kühler auf der Grafikkarte? Wie siehts im Gehäuse so aus? Platz genug für Luftzirkulation?
    CPU wird wie warm? http://www.cpuid.com/cpuz.php
    RAM mal mit www.memtest.org testen.
    Festplatten mit den entsprechenden Herstellertools.
  5. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Beachte die Default(Standards) des Herstellers für die RAM-Timings. Everest gibt die Werte in Klammern an.
    Steht das BIOS-Setup noch auf default? Hast du die Graka-Temp. mal per Nvidia-eigener Treiberoption ausgelesen? Diese Werte sind zuverlässiger als Everest! :bse:
    Wurde irgendwo OC(Overclocking) gemacht? Eine Graka mit 70°C ist imo nicht beunruhigend. Ist die Kühlung,Drehzahl, ok?
  6. @ poro
    1. das ergebnis von GPU-Z ist als Screenshot im anhang.
    2. der kühler ist noch der orginale von nvidia
    3. in meinem computer ist eigentlich ziemlich wenig platz. aber ich denke die luftzirkulation ist eigentlich noch okay: gehäuse lüfter vorne und hinten.
    4. "1. CPU/1. Kern 31grad" "2. CPU/2. Kern 28grad" und die cpu hat 35grad.
    5. das Programm zum RAM testen habe ich nicht hinbekommen.
    6. bei den festplatten ist auch alles okay.
  7. poro
    Was is mit der anderen Grafikkarte?
  8. @ mike_kilo
    1. Bios ist noch standard.
    2. OC habe ich nie gemacht.
    3. wo finde ich die Temperatur von Nvidia und die Drehzahlmessung?
    und ich denke wenn ich im windows bin und die graka schon 70grad hat wie ist es erst dann beim spielen.
  9. @ poro
    also ich habe zwei mal genau die gleiche graka. so wie ich das verstanden habe ist bei GPU-Z beide temperaturen dabei. 72 und 65 grad
  10. poro
    Eigentlich nicht. Der Screenshot zeigt die 2te, 8x angebunden.
    Und die dürfte kühler sein.
  11. mike_kilo
    .Im Systemmonitor von Nvidia oder im Treiber-Menü > [​IMG]
    [​IMG] Ich kenne deinen Nvidia-Treiber nicht, man kann aber zusätzl. das Tool hier downloaden >
    > http://www.nvidia.de/object/system_monitor_de.html
    Selbst benutze ich einen Omega-Treiber, das ist ein spezieller, gemoddeter NVidia-Treiber.
    Die 70°C GPU-Temp hielt ich für heavy duty(Volllast)
  12. Bei mir funktioniert SLI sowieso nicht richtig manchmal erkennt der PC die zweite Grafikkarte und manchmal wieder nicht, dass ist echt frustrierend. :(
    Ich teste jetzt mal cod4 und gehe während dem Spiel mal raus und schaue ob sich an der Temperatur großartig etwas verändert. Vllt. ist ja auch etwas ganz anderes für die Probleme verantwortlich.
    Ich schreibe dann was ich beobachte.
  13. poro
    Dann solltest Du dir Ursache herausfinden. Könte auch ein Auslöser für dein Problem sein.
    Was is mit nur einer Karte? Sollte höchstens 20% Performance kosten.
  14. Mit nur einer Grafikkarte habe ich auch schon getestet, aber da gibt es die gleichen Probleme.
  15. poro
    Beide einzeln?
  16. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen noch einmal ausführlich getestet.
    Heute mit einer radeon 1950pro und wieder grafikfehler. Die Temperatur bei dieser Grafikkarte war max. 50grad also denke ich das ich die grafikkarten von mir und die Temperaturen von der Hardware ausschließen kann. Ich wollte euch mal fragen was kann den außer der GraKa noch zu Grafikfehlern führen?
  17. poro
    Falsch/defekte Treiber(auch Chipsatztreiber). Board/Netzteil defekt?
    P5N-E SLI neigte in der Vergangenheit öfters mal zum Nichtfunktionieren.
    Um Hardwarefehler auszuschließen Neuinstallation des Betriebssystems?
    Ne Linux-Live-CD scheint ja hier nicht viel auszurichten.
