Hardware: Max. Temperaturen?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by candolar, Apr 28, 2008.
  1. candolar
    candolar Kbyte
    könnt Ihr mir sagen, ab welchen Temperaturen es bei folgenden Komponenten "ernst" wird bzw. bis zu welchen Temperaturen ein Betrieb problemlos möglich ist:
    a) CPU
    b) Motherboard
    Vielen dank! :)
    Viele Grüße
    Susan
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    zu a) da schaust du dich am besten auf den HPs der Hersteller um
    zu b) auch hier gilt a)
    Mfg
  3. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    zu c) präzisiere deine Frage
    So über den Damen gepeilt:
    CPU 50-70°C
    Mainboard 40-50°C
    Grafik: 50-90°C
    Festplatte: 40-55°C
    Der erste Wert ist anzustreben (auch im Sommer und bei längerer Höchstleistung); ab dem zweiten muss man mit Abstürzen rechnen.
  5. derupsi
    Die guten alten Cyrix M1 waren da gerade mal warm gelaufen.... ca. 90° - 95°C war dann Betriebstemperatur :D
  6. molido
    molido Megabyte
    Lol, meine Geforce 8600GT hat permanent 128°C und ich weiss nicht warum. Und das beste ist, dass sie trotz 8 Stunden täglicher Laufzeit und Spielen wie Call of Duty4, sie nicht durchqualmt und der PC nicht abstürzt:D.
  7. deoroller
    Dann hast du Glück, dass es nicht mehr als 145 werden. Ab dann schmilzt der Kern.
  8. Falcon37
    Zweites Tschernobyl? :eek: :mussweg:
  9. DarkRhinon
    DarkRhinon CD-R 80
    Na passt doch: Stalker (Shadow of Chernobyl) + 8600GT = Kernschmelze^^
    Wobei das immer so schön als "Schwelle der Kernverlangsamung" betütelt wird.
  10. molido
    molido Megabyte
    Entschuldigung, dass ich hier solch einen Blödsinn erzähle. Ich habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass das mit den 128°C ein bekannter Fehler von "SpeedFan" sei und dass sich viele Leute den Kopf daran zerbrochen haben, weil sie genau das gleiche Problem hatten. Ich hab mir auch schon etwas Sorgen gemacht...
  11. Falcon37
    Kein Problem, wir haben das auch nicht sooo ernst genommen ;)
  12. candolar
    candolar Kbyte
    Zur Präzisierung:
    Meine CPU ist ein Athlon 3500+, mein Motherboard ein ASUS, aber welches genau kann ich nicht sagen. Gibt es evt. ein Freeware Tool, welches mir die verbauten Komponenten anzeigt....?
    Gelten die oberen Temperaturwerte auch dafür?
    Nochmals vielen dank! :)
  13. deoroller
    Die Werte gelten dafür. Auf einen Grad mehr oder weniger kommt es im Grunde nicht an, da die Messungenauigkeit der Sensoren enorm sein kann. 10°C sind keine Seltenheit, weshalb die Ungenauigkeit durch Aufschlagen von ein paar Grad ausgeglichen wird. (Unsicherheitsfaktor)
    Wenn Speedfan 60°C anzeigt, kann es schon 70°C sein oder es sind nur 50°C.
  14. Schitzo
    Schitzo Megabyte
  15. ww1
    ww1 Halbes Megabyte
    Meine 3500+ hat auf einem Gigabyte Motherboard nach der Reinigung eine von Speedfan angezeigte Temperatur von 34 °C, vorher waren es über 50 °C.
    Die GPU 43 ° C vorher knappe 60 °C. 6600GT
    Motherboard liegt wohl zwischen 25 und 31 °C
    Da ich schon mal dabei bin..... 5V sind laut Speedfan schwankend zwischen 2,58 und 4,8V!
  16. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    Was liest denn Everest bei 5V- Spannung aus?
    Aber insgesamt sind deine Temperaturen in Ordnung.
    Kein Grund zur Beunruhigung. ;)
  17. ww1
    ww1 Halbes Megabyte
    Ich hoffe Du weist das ich nicht der TO bin, habe nur die gleiche CPU.
    Everest zeigt mir keine 5V Spannung an.Sonstige von Everest angezeigte Werte sind identisch mit SpeedFan.
    Werde wohl aber bald aufrüsten und dann kommt ein
    ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power
    rein. Das Teil habe ich vor kurzem gekauft für einen anderen PC und bin total begeistert davon. 400W gibts von mir nicht hörbar.
  18. Laharl
    Laharl Byte
    Was kann man denn auf die BIOS-Anzeige geben (max 80° - dann piept er)? Geht natürlich nur, wenn man ganz schnell nach dem Runterfahren reinschaut, solange der Kern noch warm ist. Ich glaube, daß der Wärmestau auf dem Mainboard - hervorgerufen durch die ganzen Kabel und Platinen - viel schlimmer ist, da können 10 cm weiter links schon mal 100° sein....
