Hat mein Rechner genügend Power für HD? 9500 GT Vista
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by murryb2000, Feb 13, 2009.
  1. murryb2000
    murryb2000 Byte
    Ich wollte meinen Rechner aufrüsten um mkv-Dateien mit 720p oder 1080i über DVI auf dem LCD-TV anzuschauen.
    Aber wenn ich das Matrial auf dem PC abspiele, dann ist der CPU voll ausgelastet. Sowohl unter VLC oder über umwegen über PowerDVD7.
    Hatte vorher ein 7600 GT und es gegen "Colorful Geforce 9500 GT 512mb" getauscht. Bei der 7600 GT ging das abspielen grade so, aber jetzt, wie gesagt, ruckelt das Bild alle 1-2 Sek gleichmässig und CPU-Auslastung ist bei 100%
    Reicht der GPU nicht aus oder muss ich auch noch den CPU neu kaufen?
    CPU: AMD64bit 3000+ 1.8 Ghz
    OS: Vista 64bit +SP1 DirectX 10.1
    Memory: 2x 1gb DDR-Ram
    GPU: Colorful Geforce 9500 GT 512mb nvidia-treiber am 09.02.2009 runtergeladen.
    Anbei eine txt von Everest mit techn. Eckdaten meines PCs.
    Grüße,
    Murry
  3. murryb2000
    murryb2000 Byte
    Werde ich versuchen.
    Echt? Ich dachte im Zusammenspiel mit der Gfx-Karte sollte das kein Problem sein...mhmm.:grübel:
    Grüße,
    Murry
  4. magiceye04
    Was für mkv-Dateien sind das denn ? (Codec)
    Eine Ein-Kern-CPU ist in der Tat bissel schwach, ggf. schau mal nach einem DualCore (gibts wohl nur noch gebraucht) oder versuch Dich im Übertakten.
    1080p mit H264 läßt sich bei mir mit 2x1600MHz und Onboard-Grafik schon flüssig abspielen, mit einem Ein-Kern-Sempron@2GHz ging das nicht, da lief nur 720p, ab 2500MHz ging es dann gerade so.
    Du kannst es ja mal mit einem Ressourenschonenden Decorder probieren, siehe http://board.gulli.com/thread/732895-hardwarevorraussetzung-hd-wiedergabe/#8
  5. murryb2000
    murryb2000 Byte
    Hi!
    Also die mkvs sind alle in H264.
    Danke für den Tipp mit dem MPC und dem CORE Decoder.
    jetzt funzt es schon ganz gut.
    Aber um das volle Glück zu erfahren, muss ich mir wohl ein Dual-Kern-CPU besorgen.
    Hätte ich ja nicht gedacht, dass selbst mit der 9500GT das Ganze noch solche Resourcen frisst. Ich dachte, die 9500er federt dort mehr ab.
    Danke für die Hilfe.
    Grüße,
    Murry
