HD barracuda defekt ? klackt pc fährt nicht hoch
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Loco, Feb 1, 2011.
  1. Loco
    Loco Byte
    hallo
    habe eine ältere festplatte die schon seit 2 jahren im keller gelagert wurde
    es handelt sich um eine barracuda 7200.7 seagate
    200GB die platte ist auch fast voll
    wenn ich die platte anschliesse kommt ein seltsames geräusch
    erst 2 sek ein summen dann ein klacken und es fängt immer wieder von neu an
    mein system windows xp home fährt auch nicht hoch
    am anderen pc das gleiche
    kann es sein das die platte defekt ist ?
    was kann ich noch probieren ?
    jumper habe ich keinen drinne weil die platte nicht master ist
    danke
    gruß
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Was heißt kann? Die Platte ist defekt.
  3. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    ...ich würde mal sagen, wegen letzterem lag sie im Keller.
  4. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Müsstest doch wissen was damit los ist, oder war das nicht dein Keller? :grübel:
    Gruß kingjon
  5. Loco
    Loco Byte
    hi
    also die platte kam in den keller weil es alte gesicherte daten waren
    durch eine andere platte musste die alte in den keller weil ich nur 2 platten und 2 laufwerke anschliesen konnte
    diese alte platte war ok
    und es ist und war mein keller
    nur diese funzt nun nicht mehr
    meine zeite platte die ich im rechner habe geht übrigens auch nicht
    wieso werden interne HDs defekt ?
    externe HD geht schon seit jahren bei mir
    würde gerne die alten gesicherten sachen checken
    habe zwar auch alles sicherheitshalber gebrannt, aber das mit den cdr ist auch so eine sache
    einige gehen auch nicht mehr
    danke
    gruß
  6. kalweit
    Du solltest dir als erstes einen vollständig funktionierenden Rechner besorgen. Danach kaufst du dir einen USB Adapter für Festplatten -> http://www.google.de/search?q=usb+ide+dongle&hl=de&tbs=shop:1&aq=f
    Nun hängst du nacheinander die nicht funktionierenden Platten über diesen Adapter an den funktionierenden Rechner und schaust, ob die Festplatten funktionieren und ordentlich erkannt werden. Wenn ja, kannst du darüber erst mal deine Daten sichern. Wenn nein, ist die Sache wohl ein Totalverlust.
    ...weil alle Dinge dieser Welt nun mal irgendwann kaputt gehen.
    ...siehe erster Absatz.
    ...tja, Sicherungen muss man regelmäßig überprüfen (z.B. in dem man mit dvdsisaster Fehlerkorrekturdateien erstellt/vergleicht) und sehr sorgsam behandeln. Ein Keller ist in der Regel der falsche Ort dafür.
  7. Loco
    Loco Byte
    hallo
    danke für die hilfe und antworten
    werde es mal mit dem adapter probieren und mich die tage melden
    danke
