HD4850 und VPU problem
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by killerpuma, May 31, 2010.
  1. killerpuma
    killerpuma Byte
    Hi ich hab ein Problem mit meiner Powercolor HD4850 mit 512ram.Bei dem neuen Battlefiled passiert nichts auch keine abstürze auch wenn ich alles auf "Hoch" stelle. Bei CoD6 schmiert mir der Pc fast ab. Es kommt eine Fehlermeldung mit der/die VPU . Zuerst friert das Bild ein dann wird es Schwarz wenn ich glück hab kann ich dann nach ein paar sec weiter spielen wenn nicht muss ich auf die Fehlermeldung warten und dann noch ein bisschen und dann geht es erst weiter. Was kann das sein? Treiber hab ich erst aktualisiert.
    Killerpuma
  2. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
  3. killerpuma
    killerpuma Byte
    Sry hab ich gar nicht gewusst.
    Win Xp
    Intel Core2Duo E6400
    Gigabyte EP35-DS3
    2GB Ram (sind glaub noname)
    450Watt Netzteil von Crossfire
    Cpu Kühler Scythe Shuriken
    HD 4850 Powercolor
    Das sollte alles sein ist leider nicht mehr das beste aber im September kommt dann was neues in Richtung i7.
  4. kingjon
    Hast du mal die Temperaturen ausgelesen?
    Bitte hier posten - natürlich die Temps unter Last!
    Gruß kingjon
  5. killerpuma
    killerpuma Byte
    Dumme Frage wie les ich sie unter Volllast aus? Welches Programm soll ich dazu nehmen
  6. killerpuma
    killerpuma Byte
    So hab die Temps ausgelesen einmal als das Spiel abgestürtzt ist und einmal direkt nach dem ausmachen. Ich vermute mal 90° sind nicht gut...
    hier mal 2 screens:
    http://img534.imageshack.us/i/gpu2.jpg/
    http://img97.imageshack.us/i/gpu1m.jpg/
    jetzt ca 5Minuten nach dem ich das Spiel ausgemacht hab sind die Temps wieder auf ~55°
    Also kommt ich nicht an einem neuen Grafikkarten Kühler vorbei?
    Ich hab sehr oft gehört das der hier gut und leise sein soll
    http://www.hoh.de/Hardware/Grafik-/...usashi-VGA-Kuehler-SCVMS-1000_i3595_83937.htm
    PS: Ich hab leider keine Edit funktion gefunden.
  7. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Die 48er Grafikkarten sind für hohe Temperaturen ausgelegt.
    Meine 4870 war selbst im Leerlauf ständig bei ca. 82 Grad.
    Das hat aber nie Probleme verursacht, auch nicht beim Spielen.
    Ich tippe da eher auf ein zu schwaches NT.
    Sieh dir die Spannungswerte mal näher an.
  8. killerpuma
    killerpuma Byte
    und wo seh ich das? Aber es steht ja dran das es ein grafikkarten problem ist
    edit: aber ich habe es nur bei dem spiel und bei keinem anderen auch nicht bei bf:bc2 usw
  9. Falcon37
    Klar hat die Grafikkarte ein Problem, wenn das Netzteil im entscheidenden Moment zu wenig Saft liefert. ;)
    Gib doch mal die Werte des Netzteils durch (stehen auf dem NT).
  10. killerpuma
    killerpuma Byte
  11. kingjon
    Und ich hab mich totgesucht und nix gefunden....:motz:
    Corsair is okay, sollte auch reichen.
    Gruß kingjon
  12. killerpuma
    killerpuma Byte
    sry bin da nicht mehr so fit in diesem bereich
    sollte das problem nicht schädlich sein und deutlich teurer als 20-30€ dann lass ichs einfach da ich mir sowieso im herbst einen neuen kauf
    dem FAQ hier gott sei dank :D ( die sind richtig gut')
  13. killerpuma
    killerpuma Byte
    Gerade kam das ich ein Schweren Direct X fehler habe. Nur hab ich vor ca einer Woche ein update gemacht...
  14. kingjon
    Bei CoD6?
    Das möchte ja auch lieber mit DirektX 10 laufen.
    Gruß kingjon
  15. killerpuma
    killerpuma Byte
    hab die version 9.x instalier , ich hab gedacht 10 sei nur für vista
    einfach das 10er runterladen und instalieren?
    edit: hab ja nur xp
  16. kingjon
    Das läuft auf XP nicht!
    Gruß kingjon
  17. killerpuma
    killerpuma Byte
    und jetzt, was soll ich machen?
  18. kingjon
    Auf meinem alten System mit XP lief CoD6 auch einwandfrei - trotz DirektX9.
    Es könnte natürlich sein, das bei deinem Update etwas schief gegangen ist....
    Du könntest das Direktx mit einem Uninstaller(für Dx) deinstallieren und nochmals neu installieren.
    Nur ob es nun genau daran liegt kann ich dir nicht versprechen!
    Gruß kingjon
  19. killerpuma
    killerpuma Byte
    ich probier alles aus das in richtung software geht.
    einfach nochmal das directX runterladen dann auf deinstalieren klicken und dann noch mal starten oder gibt es einen speziellen deinstalierer?
  20. kingjon
