Help: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Tobbworld, Oct 20, 2003.
  1. Tobbworld
    Tobbworld Kbyte
    heute zum Beginn der neuen Woche habe ich folgendes Prob:
    Die Festplatte wird beim hochfahren nicht erkannt:
    Es kommt immer nur die Fehlermeldung:
    Aber: Schon beim hochfahren, dem ersten Startbildschirm erkennt er als Primary Master nur das CD Laufwerk, obwohl ich es eindeutig als Slave gejumpert habe.
    Die Festplatte (als Master gejumpert) wird überhaupt nicht erfasst.
    Was kann das sein?
    Er läuft dann weiter durch, aber dann kommt die obige Fehlermeldung.
    Größe der HD: 3,3 GB also kein Problem, dass das BIOS es nicht erfassen würde. (war Pentium 2 PC 400 MHZ)
    Festplatte steckt an EIDE 2
    CD- ROM an EIDE 1
    Steckverbinungen wurden schon überprüft.
    Kann es an den Bios Einstellungen liegen?
    Vielen Dank im vorraus
    Mfg Tobbworld
    PS: Vorher hing an diesem PC eine SCSI Platte.
  2. Tobbworld
    Tobbworld Kbyte
    Hab ich gemacht.
    Funktioniert jetzt alles. Glaub der entscheidende Tipp war Festplatte und Cd zusammen an Eide 1 zu schließen.
    Funktioniert jetzt.
    Bringt zwar immer noch die Fehlermeldung, aber ich denke mit FDISK bringe ich das schon hin.
    (Fehlt noch primary DOS Partition bzw. Keine Partition vorhanden)
    Mfg Tobbworld:cool:
  3. Tobbworld
    Tobbworld Kbyte
    Habe Festplatte und Cd-Rom umgesteckt, immer noch das selbe Problem-
    das Bios ist das Giga-Byte GA-686BX
    Um zu sehen, ob eine primäre Partition vorhanden ist benötige ich FDISK oder?
    Muss aber nicht dazu die Platte überhaupt erst mal erkannt sein, um auf sie mit FDISK zugreifen zu können?
    Mfg Tobbworld
  4. Tobbworld
    Tobbworld Kbyte
    Gut, wird gleich erledigt.
    Denke mal, dass es am BIOS liegen könnte, vielleicht an den Einstellungen, da auch eine andere Platte nicht erkannt wird.
    Bootreihenfolge:
    C, A, SCSI
    Wo checke ich, ob die beiden EIDE Controller aktiviert sind?
    Mfg und danke Tobbworld
