Hilfe bei der Zusammenstellung eines Allround PC
Discussion in 'Kaufberatung [Hardware]' started by Martin pc, Mar 18, 2014.
  1. Martin pc
    Martin pc Byte
    da jetzt leider die Wartung für XP ausläuft und ich dementsprechend auf Win7 wechseln muss, will ich dies als Anlass nehmen, um dabei gleich noch einen neuen Rechner zusammenbauen. Er soll hauptsächlich für Office, Internet und etwas Spielen (z.B. Flugsimulator oder Anno) genutzt werden. Es soll aber auch Videoschnitt von HD-Videos möglich sein. Ich habe nicht vor die CPU zu übertakten. Dafür soll der PC unbedingt recht leise sein! Ich habe die Beispielzusammenstellung auf Basis des Xeon E3-1230 v3 (Allround für~ 650,00 €) größtenteils übernommen.
    1 x http://geizhals.de/686483 Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
    1 x http://geizhals.de/889882 Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
    1 x http://geizhals.de/954057 Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
    1 x http://geizhals.de/723497 Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
    1 x http://geizhals.de/1072367 Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI (GV-N75TOC-2GI)
    1 x http://geizhals.de/948180 Gigabyte GA-H87-HD3
    1 x http://geizhals.de/1010989 Pioneer DVR-221LBK / DVR-221BK schwarz, SATA, bulk
    1 x http://geizhals.de/535732 Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
    1 x http://geizhals.de/972105 EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C (84000000018)
    1 x http://geizhals.de/736663 BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
    1 x http://geizhals.de/580936 Revoltec Procyon 1.5 Cardreader retail, USB 2.0 (RZ060)
    1 x http://geizhals.de/677345 be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
    Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
    Ist diese Zusammenstellung für meine Anwendungsbereiche passend oder eher oversized.
    In Frage käme ja auch ein ein i5 4570 (ca. 160 Euro) mit ansonsten gleichen Komponenten wie oben?
    Gibt es Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Verbrauch und Geräuschentwicklung (z.B. ein anderes Gehäuse oder ein anderer CPU-Lüfter bzw. Gehäuselüfter)?
    Oder soll ich vielleicht lieber auf AMD FX6300 mit Gigabite GA-970A-DS3P umsteigen?
    Was kann man sonst an dieser Zusammenstellung noch verbessern?
    Besten Dank für eure Hilfe!
  2. Boss im Block
    Mit welchem PC bist du denn bis dato gut zurecht gekommen?
  3. Martin pc
    Martin pc Byte
    bis jetzt hatte ich einen Athlon X2 Dual Core 4200+ mit 2GB Ram und XP-Professional.
    Als Grafikkarte eine ATI Radeon HD 3870.
    Allerdings ist dieser Rechner schon bei Videobearbeitung mit SD ziemlich ausgelastet.
    Da der Rechner mit im Wohnzimmer steht, sollte der neue auch wesentlich leiser sein.
    viele Grüße
    Martin
    Bei dem PC würde auch ein 300 Watt Netzteil reichen. Dann reicht auch ein E9-400W locker.
  5. Boss im Block
    Meines Erachtens ist das dann etwas viel, wenn du gleich auf den Xeon aufrüstest, aber mit einem Uralt-X2 bislang noch zurecht gekommen bist. Grundsätzlich spricht nichts gegen die oben dargestellte Konfiguration. Das Netzteil eine Nummer kleiner und dann wars das. Mit dem günstigsten Allrounder würdest du aber auch zurecht kommen. Natürlich braucht er länger bei der Videobearbeitung. Ausgelastet sind alle CPUs dabei.
  6. Martin pc
    Martin pc Byte
    was für einen Nachteil hat ein etwas größeres Netzteil? Ich dachte, dann hat es für die Zukunft etwas mehr Reserven.
    Wenn ich auf den i5 4570 "downgrade" ist der Rechner dann spürbar langsamer? Allerdings liegt der Preisvorteil nur bei ca.40 Euro.
    Bei einem "downgrade" auf AMD FX6300 mit Gigabite GA-970A-DS3P liegt die Ersparnis bei ca. 125 Euro.
    Mein Problem ist: ich möchte möglichst zukunftssicher für die nächsten Jahre sein, aber nicht zu extrem über das sinnvolle hinausschießen.
    Vorallem soll aber der PC möglichst leise sein. Da der TDP bei dem AMD 6300 ca. 10Watt höher ist müsste ja auch dementsprechend mehr Wärme abgeführt werden. Oder macht das nur sehr wenig aus?
    besten Dank für eure Hilfe
    Martin
  7. Boss im Block
    Bleib mal doch beim Xeon.
  8. Martin pc
    Martin pc Byte
    also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der xeon der Prozessor, bei dem ich den PC wahrscheinlich am längsten benutzen kann.
    In irgendeiner Kaufberatung in eurem Forum habe ich gelesen, dass bei dem Gigabyte GA-H87-HD3 ein bestimmter CPU-Kühler nicht so gut montieren geht. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, welcher das war.
    Nochmals zum Netzteil: Ich dachte bei dem etwas größeren Netzteil habe ich etwas mehr Reserve wenn ich noch zusätzliche Festplatten oder vielleicht irgendwann einen andere Grafikkarte einbaue. Hat es (außer den ca. 10 Euro Mehrkosten) einen Nachteil?
    Ich habe auch mit viel Interesse eure Beratung bei dem Thread "Gehobene Mittelklasse-Multimedia/Gaming-Konfiguration sowie Monitor " gelesen. Damit haben sich auch einige Fragen meinerseits erledigt.
    besten Dank für eure Hilfe!
  9. deoroller
    Das ist aber keiner von den hier genannten.
    Beim E9-400W kann man 10 Festplatten anschließen und damit ist es immer noch nicht überfordert.
    Wenn man 30 Watt Anlaufleistung bei einer 3,5" Platte annimmt, dann bleiben immer noch über 100 Watt für den Rest übrig und das E9-400W schaltet erst bei knapp unter 600 Watt ab. Im Betrieb brauchen die 10 Platten dann nur nur maximal 60 Watt.
  10. Martin pc
    Martin pc Byte
    jetzt habe ich doch noch eine Frage.
    Wenn ich den Revoltec Procyon 1.5 Cardreader in dem BitFenix Shinobi montieren will, benötige ich dann auch noch diesen Adapter?
    http://geizhals.de/bitfenix-drive-bay-adapter-schwarz-bfa-adpt-525kk-rp-a743451.html
    Nachdem ich nicht alles komplett bei einem Shop bekommen kann, hätte ich es jetzt auf die beiden Shops Mindfactory und Hardwareversand die Bestellung aufgeteilt.
    Benötige ich sonst noch etwas? Außer eventuell den oben genannten Adapter?
    Danke
    Martin
  11. deoroller
    Den Adapter musst du nicht kaufen, da bereits einer dafür mit dem Gehäuse geliefert wird.
    http://www.computerbase.de/2011-06/test-bitfenix-shinobi/2/
    Auf dem Bild sieht man ihn.
    http://pics.computerbase.de/3/4/9/8/3/9.jpg
  12. Martin pc
    Martin pc Byte
    ich wollte gestern bei Hardwareversand bestellen. Jetzt habe ich nochmal eine Frage wegen dem CPU-Lüfter. Nachdem bei denen in der Beschreibung für den EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C der Sockel 1150 nicht mit aufgeführt ist, habe ich mal folgendes nachgefragt:
    ist dieser CPU Kühler die Revision C ?
    Alpenföhn® Groß Clock´ner rev.C
    lt. Hersteller hat diese Ausführung den 4-Pin anschluß und ist für den Sockel 1150 geeignet.
    Ist das korrekt?
    Als Antwort kam dann:Vielen Dank für Ihre Anfrage. Aus logistischen Gründen können wir Ihnen leider keine bestimmte Version zur Lieferung garantieren.
    Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher ob der dann passt.
    Nachdem ich den Rechner ja auch möglichst leise haben will, habe ich überlegt ob ich dann den Thermalright HR-02 Macho Rev.A bestelle.
    Der müsste mit der Höhe von 162mm ja auch noch ins Gehäuse passen. Und laut den Rezessionen soll der ja sehr leise sein.
    Der User onepiece hat ja eine ähnliche Zusammenstellung (außer Grafikkarte) gewählt. Dort habe ich jetzt gelesen, das die Anschlüsse für die Lüfter 4-polig sind, der im Gehäuse verbaute aber 3-polig. Gibt es auch Lüfter mit 4pol Anschluß, die für das Gehäuse geeignet sind? Oder ist das egal?
    Nachdem ich ja auch einen Cardreader und eine SSD einbauen will werde ich dann am Besten diesen Adapter mitbestellen?
  13. Boss im Block
