Hilfe : Monitor geht auf standby
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Caesar91, Apr 12, 2009.
  1. Caesar91
    Caesar91 ROM
    seit heute mittag habe ich folgendes problem : mein neuer pc der mehere tage problemfrei lief hing auf einmal seit dem ich ihn dann hochfahren will geht er der monitor sofort auf standby.
    hier die daten des pcs :
    windows vista ultimate
    amd x4 9550
    geforce 9800 gtx +
    piepen tut der pc nicht die grafikkarte ist auch in ordnung die festplatte auch das einzige woran es liegen kann ist der amd 780g chip der auf einmal lose war da eine schraube fehlte die habe ich jedoch ersetzt und wieder fest gemacht aber danach ging er immernoch nicht
    hoffe auf schnelle hilfe danke schon mal im vorraus
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Woher weißt du das? Hast du Monitor-Kabel und Monitor denn gewechselt?
    Ein Chip, der verschraubt wird? Meinst du den Kühler?
    Im 780er (Stromsparender Chipsatz mit integrierter Grafikeinheit) ist also ein Grakachip verbaut.
    Welche Anschlüsse nutzt du denn , und wie sind die entsprechenden BIOS-Optionen eingestellt?
    Weil du von einer geforce 9800 gtx +schreibst ...
