HILFE- Netzteil defekt?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Babasaad-16, May 13, 2010.
  1. Babasaad-16
    Babasaad-16 Kbyte
    habe von einem Freund den Rechner. Der hat eine 7600GS drin und wenn ich Furmark anschalte fährt er plötzlich runter!
    Kein neustart!
    Die Temp der Graka sind in O. Ich denke es liegt am NT.
    Habe es mit dem Delock NTTester III mal getstet und das ding piept bei der 5V Anzeige, wenn ich den 20pol und P4 Stecker am teil stecken haben.
    Der PC geht auch ab und zu so aus, wenn er kein Spiel spielt.
    Spannungsschwankungen?
    Weiss jm ob es am Netzteil liegen kann?
    danke im Voraus
  2. poro
    Kann auch der RAM sein, kann CPU sein, alles is möglich.
    Was is mit anderen Benchmarks oder ähnlichen "Auslast"-Programmen?
    Was is sonst noch drinn außer der Grafikkarte.
    Bau doch mal dein NT ein.
  3. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Probierst halt mal ein anderes Netzteil.
    Wie sind den die Temps der CPU?
  4. Babasaad-16
    Babasaad-16 Kbyte
    Also CPU habe ich mir BrunCPU und Prime95 getstet. Alles ok.
    Speicher mit Memtest 86+ auch. 2 Durchläufe.
    Die Graka stürzt immer bei dem test mit Furmark ab! 5sek und schon fährt der PC runter.
    Mein Nt ist ein BQ DP 450W und ist imer zocker rechner drinne.
    Habe den perfekt verkabelt. Ich kann das nicht alles ausbauen ~.~
    Aber vl hole ich mir ein neues aus dem laden für so welche Fälle.
    Was hällt ihr von den:
    http://www.ms-tech.de/ger/index.php/product/detail/pdcid/74/pdid/146
    Für ca 25€
    Aber das Problem steht weiter hin zu Lösung
  5. deoroller
    Ich rate von einem NoName Netzteil ab.
    Wenn es nicht viel kosten soll, ist ein be quiet Pure Power eine gute Wahl.
    Wenn man die Hardware kennen würde, könnte man auch die Größe sagen.
    Bei einer 7600GS (ca. 30 Watt maximal) würde ein 430W wohl dicke reichen, wahrscheinlich auch ein 300W, wenn nicht mehr aufgerüstet wird.
  6. poro
    Mit GPUz Temps &Co der 7600GS mal mitloggen, wenn möglich. Sollte den Moment des Absturzes aufzeichnen.
    Welche Treiber? OS?
    Was passiert bei Futuremark 05/06?
    Furmark welche Version?
  7. Hinti1
  8. Babasaad-16
    Babasaad-16 Kbyte
    Also von MS-Tech ist abzuraten?
    Im Anhang sind drei Daten.
    Treiber neuste Version, Furmark auch. Alles neu heute oder gestern runtergeladen.
    Eben gerade nochmal mit Furmark versucht.
    Bei beiden test: Bech und Stabi stürzt der PC ab.
    Hier nochmals mit IH:
    http://img338.imageshack.us/i/daten.jpg/
  9. deoroller
    @Hinti1
    Wieso dann nicht gleich bei Ebay eins für 10,90€ :huh:
    Oder hast du Ironiesmileys vergessen?
    @Babasaad-16
    Wenn du dir eins für alle Fälle holst, dann ein richtiges.
  10. Babasaad-16
    Babasaad-16 Kbyte
    Sind die billige Netzte von rasurbo ect. so schlecht??
    Dann nehme ich das hier:
    Be Quiet! L7-430W Pure Power ATX 2.3 80+
    Aber das mal nebenbei, das Problem besteht immer noch ^^"
  11. Hinti1
    Das Pure Power 430 Watt past.
    Die beiden andern meinte ich zum testen ich hab so ein Rasurbo liegen (ist mal übrig geblieben),das häng ich immer an wenn ein Bekannter mit PC-Problemen kommt.
  12. Babasaad-16
    Babasaad-16 Kbyte
    Kann ich die CPU und Rams jetzt ausschließen nach den tests??
  13. Hinti1
    Wirst halt die Teile durchtesten müssen,am Schluss bleiben eh Board od.CPU übrig.
  14. Babasaad-16
    Babasaad-16 Kbyte
    Das war schon klar^^ CPU ist ausgeschlossen.
    Es bleiben eig nur MB, Graka oder NT
    Ich warte aber mal was ab, vl ist hier jm mit Erfahung mit dem prblem.
