Hilfe! Rechner bootet nur ab und zu
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Speedy_Speed, May 6, 2002.
  1. Hallo,
    Folgendes Problem: Habe einen Rechner mit Asus P2B (ATX; 440 BX Chipsatz) und einer Win 2000 Installation. Schalte ich den Rechner ein so geht das Netzteil an und die Festplatte läuft auch an. JEDOCH bleibt der Monitor im Standbymodus (Grafikkarte bekommt kein Signal; schwarzes Bild) und die Festplatte bootet nicht. Ich sehe auch nicht wie der Rechner den Speicher hochzählt bzw. die Komponenten initialisiert.
    Schalte ich dann den Rechner am Netzteil aus und wieder an, so läuft er SOFORT an OHNE das ich die Powertaste an der Frontseite gedrückt habe (das BIOS piept auch nicht kurz wie üblich). Nur nach x mal Reset- oder Powerknopf drücken bootet der Rechner dann mal.
    Habe schon das Netzteil gewechselt (Symptome bleiben die gleichen). Auch sind der Power- bzw. Resetknopf OK
    Komischerweise passiert dieses Verhalten nur ca. jedes 5. booten,
    sonst starte der Rechner normal!
    Was kann das Problem sein?
  2. Hallo,
    habe ich schon alles gemacht. Grafikkarte ist es nicht, da auch die HDD LED auch nicht leutet und die HDD keine Zugriffsgeräusche von sich gibt.
  3. vinzentr
    vinzentr Byte
    es gibt mehrere Möglichkeiten, zu überprüfen, woran es leigen könte:
    1. Alle Steckkartenhintereinander Raus- u. wieder rein
    2.RAM-Riegel hintereinander Raus- u. wieder rein
    3. andere Grafikkarte probieren
    Viel Glück.
