Hitze- und/oder Programmproblem?
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Darkhound, Apr 26, 2009.
  1. Darkhound
    Darkhound Kbyte
    Hallo ins Forum,
    neuerdings bringt mich mein Rechner echt an den Rande des Wahnsinns...
    zuerst bitte "Mein System" angucken, da steht alles Wissenswerte drin :)
    Jetzt ist es neuerdings so, dass ich öfter Software-Probleme habe, die ich (ohne etwas Neues dazu zu installieren oder zu löschen) vorher nicht hatte.
    XP pro mit SP3 und allen Updates ist aktuell, also da sehe ich keine Schwierigkeiten.
    Problem "könnten" meine beiden zusätzlich verbauten Gehäuselüfter darstellen - aber da bin ich mir eben nicht ganz sicher.
    Starte ich den PC neu (also von "aus" auf "an"), zeigt mir das BIOS eine Temperatur von ca. 29-20°C an - finde ich recht normal.
    Aber irgendwann setzt dann der 2. SysFan einfach aus (hört man auch... wird leiser) und beim Bootvorgang (nach einem Neustart z.B.) habe ich anstelle der 29-30°C dann plötzlich im Idle 51°C. Der 2.Fan taucht im DOS-Bildschirm (also beim POST) zwar noch auf, wird aber mit 0 rpm gekennzeichnet.
    Da stimmt doch etwas nicht?!? Mal geht das Ding, mal nicht?
    Finde es recht nervig, dass sich wenn sich der 2.SysFan "abmeldet" und sich das Sys anheizt, ich dann manchmal keinerlei Programme mehr starten kann (z.B. WinAmp oder so, also nichts großartiges!), weil mir die Explorer-Exe andauernd abschmiert.
    Ist aber eben nur so, wenn der zweite Lüfter als nicht rotierend angezeigt wird. Sys läuft zwar, aber ich darf dann erst mal nichts öffnen...
    Liegt das nun an meinem Windows? (Ewig nicht neu gemacht, öfter Cleanerprogramme und Defrag verwendet, aber auch nichts neues installiert/entfernt), oder warum meldet sich der andere Fan nicht permanent? So sollte es doch eigentlich sein, oder?
    Kann das Ding (ist ein ganz normaler, günstiger 80 mm-Fan) etwa doch sowas wie einen Temperatursensor haben, der sich nur ab/bei bestimmten Temperaturen meldet?
    Weil ansonsten sollte ein Kühler das System doch permanent kühlen und es nicht noch heißer machen und sich dann ausschalten? :bahnhof:
    Wie bzw. was kann ich da tun? Ich wollte den Rechner nun eigentlich geschlossen lassen wegen des besseren Luftstroms... aber so habe ich eher Bedenken, als Vergnügen.
    Übrigens: Lüfter sind korrekt angeschlossen... vorne einer, der kalte Luft ansaugt, hinten zwei, die die kalte Luft raus befördern (sollten).
    Danke für eure Hilfe! LG, Darky
    Wo sind denn die Gehäuselüfter angeschlossen?
    Haben sie zwei oder drei Pins?
