HP Deskjet 695C Probleme unter 98
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by Rayman73, Sep 18, 2002.
  1. Rayman73
    Rayman73 ROM
    Hi Leute, habe ein Problem mit einem HP Deskjet 695C unter Windows 98. Wenn ich ne Testseite drucken will, kommt nur ne halbe Testseite raus oder nur der erste Schriftzug "Windows 98" oder garnix. Eine Fehlermeldung kommt dann immer, die sagt: "Fehler beim Schreiben auf LPT1". Der Drucker läuft bei mir unter XP einwandfrei. Hatte schon Druckerkabel gewechselt, ohne Erfolg. Im Bios habe ich auch schon sämmtliche LPT-Einstellungen ausprobiert, auch ohne Erfolg. Kann es vielleicht sein, das die Schnittstelle am PC ein weg hat?
    Wer kann mir da helfen?
    Danke schonmal in Vorraus!
  2. Wingnut2
    Wingnut2 Viertel Gigabyte
    tja dann mach halt winXP drauf...
    und wer macht da an deinem pc "was rum" :D an meinem pc schraub nur ich rum...
  3. Rayman73
    Rayman73 ROM
    Habe schon den neusten Treiber von HP runtergeladen. Bringt aber auch nix. Was ich dabei sagen muß, der Drucker lief ja vorher auch unter 98. Von jetzt auf gleich ging es nicht mehr richtig. Was die da genau gemacht haben, weiß ich nicht. Achja, der Scanner läuft übrigends auch nicht mehr (Mustek 600 II N; mit Scannerkarte im ISA Slot). Die Karte wird im Gerätemanager nicht angezeigt. Ich sollte Ihn nochmal aufschrauben und die Anschlüsse von innen nochmal kontrollieren.
  4. Wingnut2
    na wenns unter winXP funktioniert, dann liegts wohl am treiber und nicht an der Hardware.
