HT einschalten für core i7?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by olivier68, Feb 6, 2009.
  1. olivier68
    olivier68 Byte
    Bin begeistert von meinem neunen core i7...
    Allerdings, wenn die Software nicht so für Multitreading programmiert ist, wäre die Reaktionszeit bei "nur" 4 Kernen nicht besser (HT aus)?
  2. Fettbemme
    Fettbemme Halbes Megabyte
    Es ist letztlich Dir überlassen, ob Du 8 virtuelle oder 4 reale Kerne verwenden möchtest. So oder so verwaltet das Betriebssystem die Threads und Prozesse und teilt diese auf die CPUs (Kerne) auf. Durch das aktivieren des HT wirst Du sicher keine "Erhöhung" der Reaktion Deines PC feststellen. In Extremsituationen kann es sogar von Vorteil sein, wenn jeder reale CPU Kern vom Betriebssystem als zwei (virtuelle) Kerne betrachtet wird. Bei Rechenintensiven Programmen, die viele Berechnungen parallel durchführen hat der Scheduler die Möglichkeit die Threads / Prozesse zwischen den Kernen zu verschieben und "optimal" verteilen..
    Es wäre z.B. Denkbar, dass ein Thread auf ein Ereignis wartet, und einen Kern somit "blockert", mit HT könnte das Betriebssystem den Kern trotz dem weiter verwenden.
    In wieweit ein Windows XP, Vista oder 7 jetzt das Scheduling auf 8 Kernen optimal durchführen sei allerdings eine andere Sache.
  3. olivier68
    olivier68 Byte
    Ok, ich habe 10-20 Programme gleichzeitig im Dienst, also hast Du recht, 8 (virtuelle) Kerne sind super.
