IceMat USB-Headset macht Sound kaputt
Discussion in 'Hardware allgemein' started by TritoX, Aug 7, 2007.
  1. TritoX
    TritoX ROM
    Hallo allerseits!
    Ich habe mir die Tage ein super aussehendes Headset von IceMat zugelegt! Ich hatte vorher ein qualitativ schwächeres welches nicht über USB verfügte. Dieses schon für stolze 70€.
    Nachdem der USB-Soundtreiber installiert war, traten nun diese Probleme auf:
    -Normale SoundkartenPorts sind komplett außer betrieb. Es gibt im Treiber zwar eine integrierte Switchfunktion, aber da blinkt nur die Knopfgrafik hübsch, passieren tut rein garnichts! Der Hauptgrund das ich mir das Ding gekauft habe war ja das ich nicht mehr die Kabel hinten umstekcen muss, wenn ich zwischen Headset und Boxen wechseln will.
    -Ab und an (etwa alle 10-15Minuten) läuft jegliche Art von Sound, ob Video, Spiel, Musik mit 3facher (etwa) Geschwindigkeit! Sogar wenn ich mir einen Clip z.B. auf Youtube anschau, läuft alles schneller. Das geht dann etwa 5-10Minuten so.
    -Gleiches geht aber genauso auch umgekehrt: Alles läuft um die Hälfte langsamer...toll! Beides hört irgendwann einfach auf und funktioniert manchmal auch wieder normal.
    -Der Sound hört sich wenn das Headset die Lust am funktionieren mal wieder verliert etwa so an, wie wenn man einen Radiosender nicht richtig rein bekommt.
    -Wenn ich den Stecker vom Headset während ich eine Sounddatei offen habe herausziehe und wieder rein, geht der Sound nicht mehr und ich muss das jeweilige Programm neu starten.
    ______________
    Was ich bisher versucht habe:
    -Treiber aktualisiert (Sound/USB-Headset)
    -USB-Port gewechselt (Mal in einen anderen gesteckt)
    -Treiber komplett entfernt und wieder aufgespielt
    nichts hat bisher geholfen!
    _______________
    System:
    Win XP Sp2
    Amd Athlon XP 2600+
    512MB Ram
    Nvidia Grafik (ka welche...spielt ja auch nicht so die Rolle beim Sound)
    Sound ist onboard (wenn der Mainboardfabrikant eine Rolle spielt suche ich den Namen noch raus!)
    _______________
    Danke schon mal...
  2. Helloween
    Helloween Halbes Megabyte
    ich könnte mir vorstellen, dass man Software-mässig eines von beiden immer abschalten muss.
