Inet netzwerk ?
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by User010709, Oct 13, 2003.
  1. User010709
    User010709 Megabyte
    Folgende Kompli Situation:
    Also es gibt einen router mit der ip 192.168.123.254
    der ist mit einigen pcs verbunden alle können aufs inet bis auf einen . Dieser ging bis vor kurzem einwandfrei und dann plötzlich nimmer. Ich kann ihn ned pingen wenn er die ips automatisch holt. Wenn ich alles festlege dann kommt nur zeitüberschreitungnen... Achja ist xp. Auf dem rechner war 2 mal xp installiert ging unter keinem der beiden kabel hab ich getauscht und netzwerkkarte....
  2. bequiet
    bequiet Byte
    und pingen von dem "nichtpingbaren-Rechner" zu den anderen funktioniert?
    hast du an dem switch einen uplink-port? wenn ja ist dieser meist mit dem 1sten port direkt daneben geteilt und du kannst nur einen der beiden also uplink ODER 1sten port nutzen...eventuell liegts ja daran?
  3. User010709
    User010709 Megabyte
    sicher sicher.... wie gesagt es gin von heute auf morgen nicht mehr!
  4. whisky
    whisky Ganzes Gigabyte
    hast du die XP Firewall deaktiviert?
