Intel E6750 Taktung (Problem)
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by medar, Sep 1, 2007.
  1. medar
    medar ROM
    habe da ein kleines Problem mit meinem E6750.
    System:
    Prozzi: Intel E6750
    Board: Gigabyte P35-DQ6
    Ram: A-DATA 2GB PC800
    Zu der Belüftung:
    Vorne im Gehäuse 120mm pustet rein an der Seite ein 250mm der acuh rein pustet, hinten ist ein 120mm der rauspustet ein so eigentlich stabiler Luftstrom
    Habe im board überhitzungs Warnung => 60° eingestellt
    da die Anzeigen in CPU-Z und Everest ja nicht richtig funktionieren.
    Wenn ich Prime95 komplett ohne Takt reinjage piept er garnicht und everest zeigt 45° an.
    Dann habe ich den Takt etwas erhöht 8*350 = 2800MHz
    Dort piept er manchmal und everest zeigt 50-53° an.
    Dann habe ich noch etwas erhöht 8*375 = 3000 MHz
    Da starte ich prime und es geht los PIEEEEEP einfach durchgehende und Everest zeigt mir 55° an.
    Mir wurde aber gesagt das man mit dem Intel E6750 mit dem Boxed kühler an die 3,2 GHz kommt.
    Was mache ich falsch?
    Ich würde lieber ungern über 60° auf Volllast gehen oder kann man beim dualcore ruhig etwas höher?
    Vielen dank schonmal im vorraus
    Medar:comprob:
  2. magiceye04
    Lies die Temperaturen mit Coretemp aus.
    Kann sein, daß in der CPU durchaus schon die von Dir eingestellten 60°C herrschen.
    Solchen pauschalen Aussagen sollte man lieber keinen Glauben schenken.
    Es mag vielleicht möglich sein, aber sicher ist es nicht.
  3. medar
    medar ROM
    okay das werde ich versuchen und ich werde auch mal den vcore wert festlegen kann ja sein wenn es auf auto istz das er es automatisch hochpowert und deshalb die Temp bei Last höher wird!
    Aufjeden fall werde ich es mit coretemo jetzt einmal probieren
  4. Gerd65
    Gerd65 Halbes Megabyte
    Ich würde auch nachprüfen ob der boxed Lüfter richtig eingerastet ist und nicht zu locker montiert ist.
    Bei meinen Gigabyte P35-S3 kann ich die korrekten Temparaturen und Lüfterdrehzahlen nur im Bios überprüfen.
    Gerd65
  5. medar
    medar ROM
    Die warunung geht vom bios aus und *ich bin Systemintegrator* ich setze keinen Kühler falsch rauf ;)
  6. Poweraderrainer
    Poweraderrainer CD-R 80
    wie passen denn solche sätze zusammen?^^
    60°C gehen gerade noch so. hast du schon an der vcore rumgestellt?
  7. Gerd65
  8. medar
    medar ROM
    Jop ich stehe jetzt bei 15° im idle und 32 bei vollast mit 2.8 GHz
    der Vcore steht jetzt statt auf 1.350 auf 1.200.
    Läuft wie eine 1!!!
  9. magiceye04
    Du solltest Dir darüber im Klaren sein, daß Temperaturen unterhalb oder auf dem Niveau der Zimmertemperatur für die CPU physikalisch unmöglich sind.
    Also so ganz können die Angaben noch nicht stimmen...
  10. Gerd65
    @medar
    Hier gibt es Tipps zum einstellen der Gigabyte Lüftersteuerung:
    http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1563#1
    Ich habe eine Intel E6750 CPU, Gigabyte P35 S3 Mainboard, 2 Kingston HyperX DDR2 800 PC2 6400 Arbeitsspeicher.
    Meine CPU Temparatur im Bios ist 43°C
    Smart Fan Controll Funktion Legacy
    Smart Fan Controll Mode PWM (du solltest lieber Voltage nehmen)
    15°C ist schon sehr wenig.
    Gerd65
    EDIT: (Wenn du Voltage nimmst achte darauf ob die Lüfter auch wirklich anlaufen)
  11. medar
    medar ROM
    Also!
    Hab ihn jetzt auf 3 GHz laufen!
    Da kann aber etwas nicht stimmen!
    Prime läuft und Die 5 anderen temperatur auslese Programme sagen mir alle 45°.
    Wenn ich den Kühlkörper vom CPU anfasse Kälte!!
    Also hand Temperatur sogar etwas hühler.
    Kann zu wenig Wärmeleitpaste es auslösen das es nicht richtig überträgt?
    habe ungefair eine 3 mm wurst draufgesetzt ;).
    Danke
  12. Gerd65
  13. FlipFlop2005
    FlipFlop2005 Ganzes Gigabyte
    TAT oder Coretemp sollten es richtig auslesen könen!
