interne SATA-Platte wird als USB angezeigt!?!?!
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by tobi320, Oct 10, 2006.
  1. tobi320
    tobi320 Byte
    Nabend an alle.habe mir kürzlich ein neues board und dazu ne neue festplatte zugelegt.habe dann alles neu installiert,windows,treiber und programme die man so braucht.
    warum wird nun meine festplatte links unten neben der uhr(das symbol ist das,welches angezeigt wird wenn man ein usb-gerät anstöpselt)angezeigt?wenn ich drauf klicke steht da der typ meiner platte(samsung sp2504c)und das ich sie sicher entfernen kann.wieso ist das so und ist das normal??
  2. Sele
    Sele Freund des Forums
    Als Plug and Play-fähiges Gerät werden von vielen Boards bzw. S-ATA Controllern entspr. Festplatten so angezeigt. Das ist völlig normal.
  3. tobi320
    tobi320 Byte
    in meinem alten system war es anfangs auch so,dann hab ich mal irgendwann alles neu installiert und dann wars auf einmal nicht mehr da.sata-treiber hab ich bei der installation von windows auch nie installieren müssen also mit F6.kanns auch daran liegen?
  4. tilac1
    tilac1 Guest
    Heisst das jetzt, dass man die System Platte sicher entfernen und gemütlich weiterarbeiten kann?
    Gruss tilac
  5. Sele
    Sofern es sich nicht um die System-Platte handelt, sollte das funktionieren.
  6. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Das "Sicher entfernen" steht nicht nur für USB, sondern für sämtliche Hardware, die im Betrieb ein- und ausgeschaltet werden kann: also z.B. USB, Firewire, SATA
    Die Systemplatte kann nicht entfernt werden, auch Laufwerke mit permaneter Überwachung oder Zugriffen können nicht entfernt werden (es erscheint eine entsprechende Meldung)
    Dass du das Symbol bei der ersten Installation nicht gesehen hast liegt vermutlich daran, dass du den SATA-Port nicht im Nativ-Mode angesprochen hast (bei Intel ist das meist der AHCI-Mode) sondern in einem IDE oder ATA-Kompatiblen Modus betrieben hast. Dann brauchts auch keinen Treiber. Bei nForce Chipsätzen funktioniert HotPlug auch dann.
  7. tilac1
    tilac1 Guest
    Ja, kenne ich auch so.
    Mein Posting war eher in der Art "sich über XP lustig machen".
    Natürlich weiss ich, dass man die Systemplatte nicht entfernen kann. XP weiss das aber auch und trotzdem bietet es diesen Punkt an. Ich finde das dooof und schlechten Programmierstil.
    Ich habe ein 3 Jahre altes Asus MB mit SIL3112 SATA chip drauf. Offenbar gibt es einen IDE Modus zu diesem Controller sonst könnte man mit einer simplen DOS BOOtdiskette aufgestartet, die HD nicht sehen. Aber XP läuft nur mit einem über F6 installierten Treiber. Trotzdem habe ich kein Tray Icon um SATA zu entfernen, auch die zweite Sata Platte, die nur Daten enthält, wird nicht angezeigt dort. Kann man bei Intel Chipsätzen selber wählen, welchen Modus man möchte, IDE oder Native? Ich habe eigentlich schon viel über SATA studiert aber eine klare Beschreibung dieses Mechanismus habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
    Da Du Dich auskennst damit, kannst Du vielleicht hier kurz erklären, warum einige SATA User das entfernen-Icon haben und andere nicht.
    Gruss tilac
  8. derupsi
    HotPlug ist ein SATA2 Feature... wenn eine HD oder ein Controller dies nicht unterstützt (was nicht zwingend vorgeschrieben ist) dann gibts auch kein Symbol.
  9. tilac1
    tilac1 Guest
    Alles klar, Danke.
    Gruss tilac
  10. tobi320
    tobi320 Byte
    ALSO ICH HABE DEN NFORCE4 CHIPSATZ UND DIE PLATTE LÄUFT EIGENTLICH AUCH AUF SATAII.BEI SAMSUNG PLATTEN MÜSSTE MAN JA NEN JUMPER SETZEN WENN MAN NUR SATAI HÄTTE.
    WIE KANN ICH NUN ERKENNEN OB MEINE PLATTE IM "NATIV"MODUS ARBEITET?
