Internetverbindung schaltet sich nach einer gewissen Zeit ab
Discussion in 'Windows NT / 95 / 98 / 2000 / ME' started by buavomberg, Aug 30, 2004.
  1. buavomberg
    buavomberg Byte
    Hallo habe ein Problem mit meiner DFÜ - Verbindung ins Internet. Dies sieht folgendermaßen aus: Wenn ich zum Beispiel einen Download mache der einige Minuten dauert, beendet das Betriebssystem ohne Vorwarnung nach ein paar Minuten die Internet - Verbindung von selbst. Habe bereits eingestellt, dass das Betriebssystem die Verbindung nicht nach 20 Minuten von selbst beenden darf. (Ist eine Option in den Internetoptionen unter Verbindungen).
    Ich benutze auf diesem Rechner Win 98 und es ist eine Eumex Telefonanlage angeschlossen.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, da es sehr wichtig ist.
    Danke schon mal
  2. someone else
    someone else Guest
    "Verbindung trennen, wenn diese nicht mehr benötigt wird" deaktivieren.
  3. buavomberg
    buavomberg Byte
    Diese ist schon deaktiviert. Daran kann es also nicht liegen
  4. Lady_D
    Lady_D Byte
    Hi... Habe auch dieses Problem. Wenn ich z.B. E-Mails abrufen möchte, auf Web.de, schließt er einfach die Internetverbindung beim klicken auf Posteingang. Wer kann mir helfen?
  5. Kurt W
    Kurt W Kbyte
    Hallo Lady_D,
    gehe dazu unter Outlook Express (ich hoffe du verwendest diesen :D ), oben Extras anklicken, unten auf Optionen, den Reiter Verbindungen anwählen, Häkchen bei "Nach dem Senden bzw.Empfangen auflegen" entfernen. Das sollte in deinem Fall genügen.
    Gruß Kurt
  6. Lady_D
    Lady_D Byte
    Danke. Geht aber nicht um Outlook. Geht insgesamt um die Internetverbindung. Bzw. um eine Seite aufzurufen oder ICQ zu starten/verbinden. Weiß nicht was mir immer die Internetverbindung schließt. Hilfe. kein Internet möglich. Wenn, dann nur ein paar Minuten.
  7. Kurt W
    Kurt W Kbyte
    wenn du mit DFÜ ins Netz gehst, ISDN, Modem, überprüfe folgendes:
    Systemsteuerung unter DFÜ auf deine aktuelle Verbindung mit der rechten Maustaste klicken, Eigenschaften, oben Wählen anklicken,
    Häkchen bei "Trennen nach Leerlauf aktivieren" entfernen und auch
    bei "Trennen wenn die Verbindung möglicherweise nicht mehr benötigt wird"
    Gruß Kurt
  8. Lady_D
    Lady_D Byte
    Dankeschön. Hab aber mal wieder mein Problem falsch formuliert. Der schließt mir immer die Fenster bzw. den Netscape Communicater..... Noch ne Lösung? Wäre lieb.... Ich weiß, bin anstrengend. Sorry.
